Privileg SpüMa 4063 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 173044
netzschutz Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4063
Typenschild Zeile 1 : Bestell NR: 045.501
habe ein Problem mit o.g. Geschirrspüler.
Und zwar kommt kein, bzw. zu wenig Wasser in die Maschine. Ich habe als Laie im Moment den Wasserstandsregler in Verdacht, da wenn ich diesen überbücke Wasser in die Maschine läuft und sie wie eine 1 arbeitet.
Das ganze Problem trat auf nach einem Umzug.
Speziell zum Wasserstandsregler habe ich eine Frage und zwar messe ich am Regler Eingang 220V, wenn er meiner Meinung nach schaltet, irgendeine Spannung zwischen 0 und 220. Daher mein Verdacht, das der Regler nicht richtig schaltet! Oder kann er durch das annehmen von Zwischenwerten noch die Durchflussmenge regeln?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Schönes Wochenende!
Martin |
BID = 173087
sam2 Urgestein
Erstmal den Eimertest (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic19751_f40_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html) machen"
Ergebnis (quantitativ) hierher. |
BID = 173097
Ich sagte doch, wenn ich den Wasserstandsregler kurz schließe, dann strömt Wasser ein soviel ich will! Also mitlerweile glaube ich das der Sensor hängt! Kann es sein, das durch legen der Maschine beim Transport Luft in die Schläuche des Sensors gekommen ist, die nun nicht mehr entweicht!
Alles andere habe ich mittlweile durchgemessen und scheint zu funktionieren!
Ich habe noch eine andere Maschine von der Firma Whirlpool hier. Kann man ggf. den Sensor aus dieser Maschine in die andere einbauen oder sind die grundverschieden?
Also wie gesagt, Wasser strömt!!!!
Martin
BID = 173119
Hallo nochmal...
gibt wieder etwas neues... also der Wasserstandsregeler ist in Ordnung...habe ihn ausgebaut, durchgemessen und auch schalten lassen... aber ist es normal, das bis zum Regler kein bischen Wasser ist? Wenn ich die Maschine einschalte, dann lässt sie kurz Wasser einlaufen und dann macht der Regler dicht. Also anscheinend steigt der Druck zu schnell und der Regler regelt zu früh ab. Kann das mit der Luft in den Schläuchen zu tun haben? oder steht dort immer Luft?
Danke für eure Hilfe!
Martin
BID = 173130
Fröhlich Schreibmaschine
Denke mal,daß sich der Luftdruck beim Abpumpen nicht mehr richtig abbaut.Zieh mal den Schlauch vom Niveauregler
und puste kräftig in das Gerät.Würde aber auch mal die Luftfalle auf Verschmutzung Überprüfen.
Fröhlich
BID = 173486
hallo,
danke für den Tipp... hat nur leider auch nicht weiter geholfen... wenn ich hineinpuste, dann hört man es blubbern, daraufhin habe ich alles innen auseinander gebaut und gereinigt, allerdings ohne erfolg!
Was mir auffiel ist, da nicht immer gleich viel Wasser, bzw. also der Regler nicht immer nach der gleichen Zeit zu früh zu macht. Deutet das vielleicht doch auf den Regler hin?
Martin
BID = 173495
etestein Gesprächig
Hallo netzschluß
Tippe absolut auf eine Verstopfung. Dein Niveauregler geht in den seltensten Fällen kaputt. Ich kenne das Gerät jetzt nicht ,ist bei Privileg auch etwas schwierig, könnte Zanussi sein, denke aber das Du Deine Fehlersuche Richtung Luftfalle konzentrieren mußt.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691612 Heute : 7513 Gestern : 12674 Online : 502 29.3.2024 14:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188450813293
