Geschirrspüler Privileg 40410 1204 |
BID = 376464
ippuj Stammposter
Hersteller : Privileg 40410
Gerätetyp : 1204
S - Nummer : 21360042
FD - Nummer : 2163319
hi jungs
die maschine pumpt nicht ab. sie saugt sofort wasser und beginnt mit dem spülvorgang.
die umwälzpumpe ist schon ausgebaut worden um die flügelräder zu überprüfen. sind alle ok und leichtgängig.
danke für die hilfe im voraus.
gruss juppi |
BID = 376738
ippuj Stammposter
die elektronik überprüft und siehe da an zwei stellen des
folgenden bauteil ( omron - g2rl-1a-e 12vdc, 2481y1 - 16a /250 v ac1 ) sind klassische schmorstellen. ( das lötzinn ist weg)
nun meine frage.
1. muss ich diese bauteil tauschen oder genügt es wenn die lötstellen nachgelötet wird.
2. wie nennt man dieses bauteil und wo bekommen ich es bestellen möchten.
beste gruesse jungs |
BID = 376769
Ewald4040 Urgestein
Versuch es doch erst einmal mit Löten!
BID = 377044
ippuj Stammposter
hi ewald4040
danke für die info. werde ich morgen machen und euch dann berichten wie das ausgegangen ist.
ist ja megamässig spannend ein gerät zu reparieren.
bis bald juppi
BID = 377349
ippuj Stammposter
hi ewald4040
das mit dem löten hat nichts gebracht. alles beim alten.
kannst du mir bitte sagen was das für ein bauteil ist und dessen funktion.
evtl.
wo ich es herbekomme und die kosten für das teil.
oder wo würdest du suchen.
gruss juppi
BID = 377559
ippuj Stammposter
hi jungs
habe inzwischen rausgefunden, dass das bauteil ein relay ist.
habe folgendes problem.
bei der bedienblende leuchtet nur der knopf für den 65 grad durchgang - es lässt sich kein anderer knopf betätigen.
die maschine pumpt nicht ab sondern fängt sofort mit dem umwälzen des wassers und bleibt in diesem modus.
das relay habe ich angelötet aber mit gleichbleibenden ergebnis.
nun meine frage:
kann das relay defekt sein - schaltet das relay zwischen den beiden modis - umwälzpumpe und abpumpmodi -
hat es sinn das relay zu tauschen oder ist auf der elektronik noch ein anderer defekt zu vermuten.
bitte um hilfe
gruss juppi
BID = 379948
ippuj Stammposter
hi jungs
kann mir einer von euch helfen und zwar möchte ich gerne wissen wo ich die elektronik herbekommen
die elektronik hat die typ - bezeichnung
152596580
habe schon im ersatzteilshop vom forum geschaut, jedoch nichts gefunden.
gruss juppi
BID = 417769
ippuj Stammposter
hi jungs,
habe das bauteil getauscht und siehe da die bedienertasten lassen sich wieder betätigen.
war doch hinüber das relay.
nun saugt die maschine wasser und spült auch 5 minuten, dann wirft sie auch dann tabs aus und dann beendet sie das programm.
kein heizen und keine zwischen programme.
kann mir einer von euch helfen.
gruss juppi
BID = 418445
ippuj Stammposter
hi jungs
habe leider vergessen zu schreiben - dass bei der maschine die leds trocknen und ende blinken und nichts geht mehr.
kann mir jemand helfen.
gruss juppi
BID = 418463
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Privileg Club!
Mich treibt dieser Spüler auch zum Wahnsinn. Vorspülen klappt, Sprüharme drehen sich, zwischen durch kommt ein kräftiger Stoß das der Rohrheizkörper sich bewegt. Dann abpumpen in Etappen bis Ende ( Pumpensumpf trocken ), nimmt wieder Wasser, heizt nicht und spült. Stoßweise zwischen durch Wasser. Kurz vor Ende abpumpen kommt Lampe Trocknen und blinkt. Wasser steht noch im Pumpensumpf und Programm steht!
Seitenwände ab gehabt, Ablaufschlauch ab und durch geblasen, Pumpenabdeckung runter, alles ok! Was kann dies nur sein???
Bernd
BID = 418817
ippuj Stammposter
hi!
mein problem ist sicher in der elektronik jedoch muss ich noch irgendeinen bauteil tauschen jedoch muss ich noch rausfinden was für einen bauteil.
bei dir ist sicherlich auch die elektronik für den durcheinander schuld.
gruss juppi
BID = 418835
Ewald4040 Urgestein
Stellt doch Beide mal Bilder von der Bedienblende und Innenraum der Spüler ein. Ich könnte dann einen Vergleich mit AEG/Elektrolux Geräte machen.
BID = 418891
DMfaF Inventar
BID = 419984
ippuj Stammposter
habe die selbe bedienblende. die elektronik ist ein edw210.
wie kannst du uns helfen wenn du die bedienblende siehst.
gruss juppi
BID = 420013
DMfaF Inventar
Moin!
@ Ewald
Hier sind alle Nummern vom Gerät:
Bernd
