Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  40410
Serverzeit: 21 12 2025  13:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 40410
Fehler gefunden
BID = 411645
DMfaF
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 40410
S - Nummer : 21060101
FD - Nummer : PNC911888023/01
Typenschild Zeile 1 : Typ 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr 216-3319
Typenschild Zeile 3 : Priv.Nr. 1204
Moin Kollegen!
Bräuchte Unterlagen zu diesem Gerät. Fehler: Pumpt nicht richtig ab! Das Abwasser kommt nur gaaanz leicht aus dem Ablaufschlauch. Nach einiger Zeit ( habe sie nicht gestoppt ) blinken 2 Lampen und das Programm wird abgebrochen.
Vielen Dank und Kollegialen Gruß
Bernd
BID = 411686
alexis-007
Vermutlich Pumpenkopf defekt.Pumpe ausbauen und kontrollieren.
alexis
BID = 411693
DMfaF
Hatte ich mir auch so gedacht, hatte aber noch nie das Vergnügen gehabt eine Privileg zu zerlegen. Also wie vorgehen?
Bernd
BID = 411708
Tommi 05
Hi Bernd !
Für jeden ist es das erste mal.Aber keine Bange.Helfe doch gern.Hat zwar eine Zeit gedauert dieses Gerät umzuschlüsseln,aber bis jetzt hat es immer geklappt.Ist ein Gerät von E Lux.Wie Alexis schon schrieb.Laufradsatz kontrollieren.
Anhang sollte alles erklären.
Tommi (der jetzt eine Flasche Wernesgrüner trinkt,morgens 6.15 Uhr dann wieder Clausthaler
PDF anzeigen
BID = 411712
DMfaF
Hallo Tommi!
Dann weiß ich ja was ich morgen tue!
Schätze es ist Laufrad 130?
Bernd
BID = 411719
Tommi 05
Nein!Du brauchst den Laufradsatz 119(Ersatzteilnummer 5027342200/8)wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nummern merkt man sich,aber nur die schönen
Tommi
BID = 411720
DMfaF
Bestimmt!!
Kennst Du auch den ca.Preis?
Bernd
BID = 411752
alexis-007
119 ist richtig.
ET umgeschlüsselt in 5027351200/9 Preis zwischen 34 und 45€++ je nach Kondition
BID = 411759
Tommi 05
Hi alexis!Nenn mir mal Deine Bezugsquelle mit den 34 Euroen.
Kauf dort sofort 10 Stück.
Tommi
BID = 411781
alexis-007
Ich schrieb "je nach Kondition". Da mußt Du schon 100 Stück abnehmen.
Bei 10 Stück liegt der Preis bei 38€++.
DMfaF bekommt das Teil nicht unter 45€++
alexis
BID = 411794
DMfaF
Moin und Danke für die Info!
Bernd
BID = 412292
DMfaF
Moin!
Gerät heute zerlegt. Grund war ein Tempotuch zwischen Pumpenrad und Gehäuse. War erst zu sehen, nachdem Pumpe zerlegt.
Tempo raus und alles lief.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187860923   Heute : 8530    Gestern : 21855    Online : 316        21.12.2025    13:47
