Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 404000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 404000 |
Fehler gefunden
BID = 202856
variousface Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 404000
Desweitern stehen folgende Nummern auf dem GErät:
PrivilegNr: 1055
Produktnr.: 584.654 8
Seriennr: 051600 34
Hallo, folgendes Problem.
ich hab den Geschirspüler von Privileg Typ 40400.
Er läuft an und summ impulsartig, das wahr bisher immer so.Jetzt pumpt er ab und müsste neu befüllen, was er nicht tut und es blinken dann die aktuelle Programm LED und die "Reinigen" LED...
Das Flügelrad der Pumpe lässt sichaber mit minimalem Aufwand drehen, die pumpe pumpt auch...
bitte helft mir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: variousface am 5 Jun 2005 11:46 ] |
BID = 202955
Jürgen288 Inventar
Hallo Variousface,
| Jetzt pumpt er ab und müsste neu befüllen, was er nicht tut |
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 203225
Den Eimertest hab ich noch nicht gemacht, da ich mich scheue das Ventil oder ähnliches auszubauen, denke mal die blinkzeichen sind eine verschlüsselte "Fehlermelduung" kann mir da jemand helfen?
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Jun 2005 3:12 ]
BID = 203247
sam2 Urgestein
Häh?
Um den Eimertest zu machen, muß doch kein Ventil oder Ähnliches ausgebaut werden!
Einfach den Zulaufschlauch vom Ventil ("Wasserhahn") trennen, nen Eimer drunterhalten, auf den Sekundenzeiger achten (oder Stopuhr an) und Wasser marsch...
Dann ergibt sich ein Wert in der Form "Liter pro Sekunde" bzw. "soundsoviel Sekunden für einen (10l-) Eimer".
Den verrätst Du uns dann bitte.
Bei der Gelegenheit auch noch gleich die Sauberkeit des Siebs im Zulaufschlauch prüfen. Ggf. dieses reinigen.
BID = 203268
Der Eimertest ist bestanden, vorm Magnetventil kommt volle pulle wasser, was bedeuten den nun die Blinkzeicchen? Wird wohl sicher Ventil sein wenn die Pumpe läuft oder?
-Edit von sam2: nochmal ein überflüssiges Fullquote entfernt
Hinweis:
Zum normalen Antworten (ohne Zitat) nicht "quote" benutzen, sondern die Funktion "Antworten" (zu finden links unterhalb des jeweils letzten Beitrags)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Jun 2005 10:00 ]
BID = 203290
sam2 Urgestein
1) bitte keine solch überflüssigen Fullqutes mehr
2) miß mal die Spannung am Magnetventil, wenn es öffnen soll (sollten 230V~ sein)
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 203301
hat sich alles aufgeklärt, nach zwei Tagen pause läuft er jetzt wieder ?!?! nehme an das schaum vor einm Drucksensor war, vielen Dank euch allen für die Hilfe !
Alles Gute !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182423021 Heute : 2063 Gestern : 5459 Online : 369 29.11.2024 12:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02809715271
