Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 40400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 40400 |
BID = 382680
bierheinz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: stuttgart
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 40400
Nachdem die Spüma in letzter Zeit beim Spülen nach verbranntem Plastik roch und dann den Geist aufgegeben hatte, brachte ich sie wieder zum Laufen, indem ich ein durchgeschmortes Kabel (?)hinter der Klappenabdeckung geflickt hatte.
Der folgende Spülvorgang startete mit Abpumpen des Restwassers und mit Wassereinlauf. Irgendwann lief aber auch Wasser vorne aus der Klappe raus und die Programmleuchte und "Reinigen"-Leuchte blinkten, was sonst nie vorkommt.
Hab versucht, ein Programm von vorne zu starten, aber die Spüma pumpt offenbar nicht ab und immer mehr Wasser läuft zu und vorne wieder raus.
Hat irgendjemand eine Idee?
Grüße und Dank im Voraus
Bierheinz
BID = 382742
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bierheinz
Willkommen im Forum
Lies den folgenden Text gut durch:
TIME-OUT ABPUMPEN ALARM [A L 6] Led LD10 (Reinigen)
Dieses Kontrollsystem ist in allen Abpumpphasen aktiv, um den Zustand des Druckwächters zu kontrollieren und den normalen Ablauf des Spülprogramms zu gewährleisten.
• Es wurde festgelegt, dass der Druckwächterkontakt bei allen Endabpumpphasen, also bevor zur
nächsten Programmphase übergangen wird, auf Position “Leer” offen sein muss (1-2).
• Wenn jedoch festgestellt werden sollte, dass der Kontakt in Stellung “Voll” geschlossen ist, wird die
Abpumpphase wiederholt.
• Wenn der Druckwächter auch nach dieser zweiten Abpumpphase noch auf “Voll” stehen sollte, wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Abpumpanlage nicht konform (verstopft / blockiert)
b. Laugenpumpenmotor defekt (Pumpenaggregat / Laugenpumpenrad beschädigt)
c. Druckwächter auf Stellung “Voll” (1-3)
d. Verbindung IWMS - Druckwächter verstopft
e. Entlüfterrohr IWMS - Wassersammler verstopft
f. Elektrische Verbindungen unterbrochen / locker
g. Steuerplatine (Relais unterbrochen)
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191775927 Heute : 24746 Gestern : 24922 Online : 526 8.5.2026 20:52 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188639163971
