Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 4000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 4000 |
Fehler gefunden
BID = 151868
Michaela Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Mainz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4000
Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Der zieht aufeinmal kein Wasser mehr.Lief aber vorher noch einwandfrei.Ist ein Privileg 4000.Habe schon sämtliche Siebe gereinigt,aber er zieht kein Wasser sondern brummt nur.Das Gerät hat keinen Aqua-Stop.Wäre schön,wenn mir jemand helfen kann.
Mfg Ela  |
BID = 151876
Inge Koschmidder Stammposter
Drehe den Zulaufschlauch ab und lasse das Gerät so am Programmbeginn 5 Minuten laufen. Wenn er dann immernoch kein Wasser zieht sollte das Ventil entlüftet werden.
Schaue dir dazu einmal unter
www.teamhack.de
Rep. Anleitungen Geschirrspüler die Datei
das magnetventil mit Druckdose
und die datei UA Pumpe
an.
Inge Koschmidder |
BID = 151895
Danke Inge,
habe alles nach Anleitung gemacht und mein Maschinchen läuft wieder.
SUPER!!!
BID = 151941
Na dann hoffen wir mal, das es nur Zufall war, das die Druckdose des Ventils zugeschlagen hatte.
Auf das der Spüler nun ewig läuft.
Inge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191757562 Heute : 6219 Gestern : 24922 Online : 545 8.5.2026 4:48 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 716 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
