Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 310 |
BID = 405747
SchnuckelSchnautze Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Northeim
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 310
S - Nummer : 847/14403
Typenschild Zeile 1 : Typ 91171-2C
Typenschild Zeile 2 : Pr. 013.6499 Privileg-Nr. 6751
Typenschild Zeile 3 : PNC 911711059
Hallo liebe helfenden Hände...
Ich habe folgendes Problem mit meinem 45cm Geschirrspüler...
Angefangen hat das Problem damit, das das Programmrädchen ab und zu stehen blieb. Nach kurzer "Hilfe durch weiterdrehen" hat sie normal abgewaschen.
Jetzt kam es dazu, das das Geschirr nicht mehr gereinigt wurde. Dachte zunächst, das eine Verschmutzung der Siebe die Ursache wäre.. Also gereinigt und neuer Versuch...
15 min. hörte sich alles normal an, dann roch es komisch verschmort, Ende des Versuchs... Fazit, ein verschmortes Rädchen am unteren Geschirrkorb und ein milchiger Schleier auf dem gesamten Geschirr..
Außerdem hängt das Programmwahlrädchen jetzt ständig...
Woran kanns jetzt nur liegen ????
Kann mir jemand helfen???
Sanna |
BID = 405826
Ewald4040 Urgestein
Hallo Sanna
Willkommen im Forum
Der Grund warum zu wenig Wasser gezogen wird ist eine Verstopfung durch Fettansammlung:
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Gruß,Ewald4040
BID = 405896
Hallo Ewald, danke für Deine schnelle Antwort...
Leider kann ich mit dem Begriff Plastikglocke und Siebtopf nix anfangen...
Wo sitzen die Teile denn genau??
Und wie sehen sie aus ???
Sorry, bin nicht so Spüma-versiert...
Sanna
BID = 405901
Ewald4040 Urgestein
Auf dem Siebtopf wird das runde Feinsieb sitzen, unterhalb des unteren Sprüharms. (Deckel und Topf) Mach bitte ein Foto vom Innenraum des Gerätes. Da ich keine Privileg-Vergleichsliste zur Hand habe, wäre ein Foto hilfreich.
BID = 405906
Büdde schön...
Und Danke für Deine schnelle Antwort...
Abwaschen is die Hölle
Sanna
BID = 405910
Ewald4040 Urgestein
Im unteren Bild ist die Plastikglocke rechts zu erkennen. Eine Schraube herausdrehen, Glocke abziehen. Dann das kleine Standrohr herausziehen. danach die beiden blauen Saugheber. Das ganze reinigen, die Heber mit heissem Wasser ausspülen. In das Gehäuse der Heber heisses Wasser einfüllen und etwas warten. Dann probier noch mal das Spülen, nach dem Einsetzen und Zusammenbau der Luftfalle. Lies auch den Beitrag von cje82 auf der zweiten Seite. Gleiches Problem, baugleiches AEG Gerät.
BID = 405923
so... Schläuche gereinigt... Waren ganz schön dreckig.
Habe versucht nen Testlauf zu machen....
Leider ohne Erfolg.
Die Maschine zieht kein Wasser...
Alles total trocken
BID = 405979
Ewald4040 Urgestein
Vorn untere Blende abnehmen, an der Luftfalle die beiden Schläuche(Transparent, Rot) abziehen, und entleeren.
BID = 405995
Hatte die Verkleidung ab und habe festgestellt, das das Einlaßventil defekt ist... Spannung liegt an, aber es läßt kein Wasser durch...
Leistung laut Aufdruck Ventil 8 VA bei 230 V, wäre nach AdamRiese so ungefähr 6,6 KiloOhm
Ventil hat aber laut Messung nur noch 3 KiloOhm...
Also erstmal nen neues Ventil besorgen...
BID = 406064
Ewald4040 Urgestein
Das Ventil ist nicht defekt, sondern das pneumatische Ventil in Reihe hat geschlossen. Der dünne Schlauch am Ventil muss abgezogen werden, dann kann das Ventil entlüften.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187976088 Heute : 6400 Gestern : 28182 Online : 211 27.12.2025 15:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0420799255371
