Privileg SpüMa 215 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 123539
klopfer00 Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 215
S - Nummer : D 9000
meine Spülmaschine bekommt nicht genug Wasser und ich glaube auch zu wissen, woran es liegt: um 1 Liter Wasser zu bekommen, brauche ich 10 sec --> nur 6 Liter pro Minute! Kann man das eigentlich in bar Wasserdruck umrechnen? Bei unter 1 bar soll man sich nämlich an den Kundendienst wenden. Merkwürdig ist nur, dass die Maschine seit dem ich hier wohne (fast 2 Jahre) läuft und meiner Meinung nach schon immer so wenig Wasser kam. Kann die Maschine im Laufe der Zeit kaputtgegangen sein? Das Resultat ist, dass die Maschine zwar anfängt, erst Wasser abzupumpen und sich danach frisches zu holen, dann aber stehenbleibt. Dann kann ich den Programmschalter nur weiterdrehen, bis sie wieder für den nächsten Spülgang abpumpt.
Thomas
PS: entschuldigt bitte meine laienhafte Ausdrucksweise, aber das Gebiet ist für mich Neuland. |
BID = 123554
sam2 Urgestein
Hat der Eimertest direkt am Ventil ("Wasserhahn") diese Werte ergeben?
Dann ist wohl das Ventil mit der Zeit zugewachsen. Erneuern!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 123583
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin klopfer00
Schraub mal am Wasserhahn den Druckschlauch ab, darin befindet sich ein Sieb, Rausnehmen und nach Schmutz überprüfen. Es kommt häufig vor, dass es verstopft ist und den Wasserdruck erheblich beeinträchtigt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 123604
ich habe mal das Eckventil ganz aufgedreht, mehr als 8,5 - 9 Liter pro Minute kann ich der Leitung aber nicht abringen.
Danach mal die linke Seitenverkleidung abgenommen und mir das ganze angeschaut: dort ist das MV, die Pumpe ist sichtbar und eine Plastiktasche. Ich habe die Kiste mal laufen lassen und die Spannung am MV gemessen: wenn sie nicht gerade abpumpt oder mit dem Programm fertig ist (natürlich mit manuellem weiterschalten), liegen immer 230 V an. Ist das richtig? Außerdem habe ich festgestellt, dass die Seitentasche nie richtig mit Wasser voll ist und die SpüMa pumpt immer sehr lange ab; man kann richtig hören, dass nur noch Luft gepumpt wird.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klopfer00 am 4 Nov 2004 21:49 ]
BID = 123630
röhre Inventar
Du sölltest Dich an den Kundendienst wenden.
Der Wassereinlauf wird zeitlich geregelt.
Es wird ein Umbausatz geben, der den Wasserzulauf dann Niveaugesteuert regelt.
röhre
BID = 125012
Moin klopfer00
Es kommt öfter vor, dass der Wasserhahn defekt ist. Wenn er im Spülschrank ist teste den Wasserdurchfluss doch mal an der Mischbatterie. Ich habe schon erlebt, wenn der Hahn halb zugedreht wurde, dass der Durchfluss sich erhöhte.
BID = 125058
sam2 Urgestein
Wenn es eine Mietwohnung ist, einfach beim Vermieter Mängelmeldung machen.
Der muß das in Ordnung bringen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691038 Heute : 6937 Gestern : 12674 Online : 411 29.3.2024 13:45 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262610912323
