Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  2050
Serverzeit: 04 5 2026  13:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 2050
BID = 128326
Dionysos
Zur Homepage von Dionysos
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2050
ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine Privileg 2050: Sie zieht kein Wasser. Eimertest bestanden - aus der Leitung kommt ordentlich was raus. Die Maschine läuft auch, solange manuell Wasser eingefüllt ist. Aber sobald zwischendurch abgepumpt wurde, schaltet sie ab.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Morgens lief die Kiste noch ganz normal durch, ein paar Stunden später hat sie es dann nicht mehr getan.
Ich habe vor allem keine Ahnung, wo und wie ich das Gerät am besten aufschraube. Gibt es da einen Standardweg bei Privileg-Geräten?
Vielen Dank schon jetzt für jede Hilfe,
Dionysos.
BID = 128338
Musikus
Guten Abend,
hat die Maschine einen Aquastopp? Wenn ja, bitte mal ein Ohr dranhalten ob er leise summt. (Aquastopp ist ein Bollen am Zulaufschlauch) Das Ergebniss bitte hier her. Dann können wir ausschließen, dass der Fehler aus dieser Ecke kommt.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 15 Nov 2004 23:27 ]
BID = 128353
Dionysos
Hallo Musikus,
danke erstmal für die Antwort. Ja, das Gerät hat einen Aquastop, sogar mit einem Kontrollfenster, das Rot wird, wenn der Schlauch zu alt ist. Das Fenster ist aber durchsichtig, und ich höre auch keine Geräusche.
Also vermutlich nicht der Aquastop. Irgendeine Idee?
Danke,
Dionysos.
BID = 128366
Musikus
Guten Abend,
irgendwie scheint das doch das Problem zu sein. Der Aquastopp muss summen. Grund dafür ist, dass der Aquastopp ein Magnetventil ist, der nur dann öffnet, wenn 230 Volt Spannung anstehen. Meiner Meinung nach öffnet er also nicht. Warum? Das kann verschiedene Ursachen haben:
  • Fehler in der Elektronik
  • Die Stromleitungen zum Aquastopp sind unterbrochen (eher unwahrscheinlich)
Das System hat wahrscheinlich nicht ausgelöst, da die Pumpe ja nicht läuft.
Was du jedoch als Erstes noch prüfen solltest: Sind alle Zulaufsiebe Sauber? Sowohl das am Aquastopp als auch alle anderen in Richtung Maschine? Die Bedienungsanleitung verrät dir gerne wo diese Siebe sitzen.
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 128434
Dionysos
Hallo Musikus,
jetzt bin ich doch ein wenig stutzig geworden - möglicherweise ist der "Wasserstop", den ich laut Bedienungsanleitung habe, etwas anderes als ein "Auqastop". Denn eine Stromzufuhr kann ich nicht entdecken. Und in den Schlauch an sich kann m.E. auch keine Stromversorgung integriert sein. Vielleicht habe ich ein etwas älteres Gerät? (Das Baujahr kann ich jetzt leider nicht prüfen.)
Das Sieb am Geschirrspüler ist sauber. Das am Wasserstop habe ich noch nicht geprüft. Aber beim Eimertest war sehr viel Druck auf der Leitung. Dann kann ein vestopftest Sieb doch eigentlich nicht das Problem sein, oder?
Danke für die Mühe,
Dionysos.
BID = 128445
Einfach mal am maschinenseitigen Ende des Schlauch nach dem Magnetventil in der Maschine schauen. Messen, ob dort 230V~ anliegen, wenn Wasser einlaufen soll. Messung muß zweipolig erfolgen ("DUSPOL" oder Multimeter)!
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
Dann siehst Du auch, ob nicht doch eine Stromleitung im Schlauch zum hahnseitigen Ende führt. Es könnte aber auch eine rein passive Schalauchplatzsicherung sein.
Welchen Außendurchmesser hat denn der Schlauch? Geht er direkt in die Maschine oder ist er außen irgendwie angeschraubt?
BID = 128504
Inge Koschmidder
Bei diesem Typ empfehle ich erst einmal eine Reinigung.
http://de.geocities.com/schlpaa/Rep.....r.pdf
Inge Koscmidder
BID = 128957
Dionysos
Vielen Dank erstmal für die nützlichen Infos.
Leider bin ich gestern nicht mehr dazu gekommen, an der Maschine rumzuspielen.
@sam2: Der Schlauch hat einen Außendruchmesser von ca. 2,5 cm und ist direkt über dem Maschinenseitigen Sieb mit dem Geschirrspüler verschraubt. Direkt vor diesem Anschlußstück hat der Schlauch einen Außendurchmesser von nur ca. 1,5 cm.
@Inge: Super Hinweis - genauso wie in der Erklärung ist meine Maschine aufgebaut. Allerdings ist meine innen noch relativ sauber, so daß es mit einer Spülung vermutlich nicht getan sein wird. Aber wer weiß - vielen Dank. (PS: Hab gerade meine Calvin KLein auf dem Kopf...
Dionysos.
BID = 129328
Inge Koschmidder
Reinige sie genau nach der Anleitung und sie funzt wieder.
Jede Wette!
Inge
BID = 129428
Dionysos
sie läuft wieder!
Es war tatsächlich das Magnetventil bzw. die Druckdose. Einmal kräftig Unterdruck angelegt, und schon lief die Kiste wieder.
Vielen herzlichen Dank an Musikus, Sam2 und Inge Koschmidder für Eure schnelle und kompetente Hilfe. Ohne die hätte ich die Reparatur wohlnicht selbst hingekriegt.
Viele Grüße,
Dionysos.
BID = 129956
Helmut Schillo
ich hatte in den vergangenen Tagen das gleiche Problem an meiner Privileg-SpüMa. Dank Inges Tip läuft sie wieder wie geschmiert.
Dafür mußte ich mich jetzt doch in Eurem Forum registrieren um einen herzlichen Dank loszuwerden.
Wirklich ein super Anleitung!
Also noch mal ein ganz herzliches Dankeschön!
Helmut Schillo
BID = 130004
Inge Koschmidder
Danke für dein Lob *freu*
Inge
BID = 147481
Schnucki
:D :D
Auch ich reihe mich in die Freudenhymnen ein, denn dank der tollen bebilderten Reparaturanleitung habe ich nun auch wieder einen funktionierenden, d.h. wasserführenden Geschirrspüler. Vielen Dank!!!
BID = 148010
rfr
Falsches Format
verwenden!
Hallo allerseits,
auch ich habe dieses Problem offensichtlich, leider geht der Link nicht (das File lässt sich nicht öffnen). Könnte mir villeicht jemand das mailen (an     rfr-mailbox äht gmx.de). (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank
Robert
BID = 148049
VA-Schraube
Hallo Robert,
Der Link funktioniert einwandfrei.Du mußt natürlich den Adobe Acrobat Reader installiert haben.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191672413   Heute : 34557    Gestern : 19034    Online : 258        4.5.2026    13:51
