Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  130
Serverzeit: 13 4 2026  13:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 130
BID = 57464
kuttekurti
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 130
Habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler: er läuf normal an, wenn er Wasser bekommen soll hält er an. Dann sperre ich den Wasserzulauf ab, lasse den Druck aus dem Schlauch, wenn ich dann das Wasser wieder aufdrehe läuft er ganz normal weiter. wer kann mir da helfen.
danke
Thomas
BID = 57595
Bud.vdl
kann es sein das am Wasserhan ein Wasserstop montiert ist?
Wenn ja diesen mal überprüfen oder hne den ausprobieren.
Vieleicht ist das ding def.
Gruß Bud
BID = 57944
kuttekurti
Ein Wasserstop ist nicht angeschlossen. Aber trotzdem Danke!
BID = 58028
röhre
Vermutlich wird das Zulaufventil unten im Gerät def. sein.
gruß
röhre
BID = 58231
kuttekurti
werde es überprüfen. Ein Zulaufventil von Privileg habe ich nicht gefundebn, kann man auch eins von AEG oder so einbauen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuttekurti am  7 Mär 2004 11:16 ]
BID = 58239
röhre
Versuch macht klug.
Da ich das Ventil nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen.
Du solltest nur darauf achten, ob das eingebaute Ventil eine aufgesetzte Druckdose hat.
Wenn nein, kannst Du jesdes Ventil das passt nehmen.
röhre
BID = 62736
kuttekurti
habe ein Zulaufventil von AEG gekauft, das nach Händler an meine Maschine passen soll.
Jetzt habe ich das alte Ventil ausgebaut, es ist aber noch mit einem Kunststoffteil verbunden an dem u.a. der Zulaufschlauch angeschlossen war, und ich bekomme das Ventil nicht ab ohne das Kunststoffteil kaputt zuu machen.
Kannst du mir da einen Tipp geben? Da die Maschine jetzt quer in der Küche liegt würde ich mich über eine schnelle Antwort sehr freuen. Wenn nötig, kann ich dier auch ein Bild vom alten und neuen Ventil schicken.
Danke
Thomas
PS:
Habe gerade einen durchsichtigen Schlauch (ca. 2cm Durchmesser) der an der Unterseite der Maschine war abgebeut und gereinigt, er war extrem verkalkt und zugedreckt. Kann es auch daran gelegen haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuttekurti am  3 Apr 2004 11:15 ]
BID = 62840
röhre
Ja,
mach mal ein Foto.
röhre
BID = 62842
röhre
Da mit dem dicken dreckigen Schlauch kann unter Umständen hikommen, wenn auf dem Zulafventil noch eine Druckdosesitzt und an der ein dünner Schlauch steckt.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167560   Heute : 17480    Gestern : 29142    Online : 285        13.4.2026    13:36
