Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  10300i
Serverzeit: 25 12 2025  08:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 10300i
BID = 127074
pehoni
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10300i
Die Sprüharme der Spüma drehen sich nicht.Was kann das sein?????
Die Arme sind sauber und lassen sich von Hand frei drehen.
Wer kann helfen oder hat Ideen wo es dran liegen kann???
Danke im voraus
Pehoni
BID = 127104
Woher weißt Du, daß sie sich nicht drehen?
Wird denn überhaupt Wasser umgewälzt?
Wie hoch (in cm über dem Bodenfeinsieb) ist denn der Wasserstand nach dem Wasserziehen?
BID = 127112
Musikus
Guten Morgen,
... und was hat der Eimertest ergeben?
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 127570
pehoni
BID = 127574
pehoni
Hallo und guten morgen
Ich habe die Arme in eine Position gebracht und die Maschine angestellt.Nach dem öffnen standen die Sprüharme in der gleichen Position.
Ja es wird Wasser umgewälzt,weil das Wasser aus den Düsen Kommt.
Wie hoch sollte das Wasser denn Stehen ( muss ich noch überprüfen).
Gruss Pehoni
BID = 127586
pehoni
Das Wasser steht nach dem ziehen in der Mitte 2cm hoch,am Aussenrand des Siebes 1 cm.
Pehoni
BID = 127603
Kippe mal nach dem Wasserziehen einen halben Eimer nach und schaue, ob es dann geht.
Und was ist mit dem qualitativen Eimertest???
(Anleitung siehe oben in dieser Rubrik)
BID = 128025
pehoni
Hallo und guten Tag
Habe ich gemacht,hat sich nicht geändert.
Kommt genug Wasser.
Ich habe auch das Eckventil mal getauscht.
Ich hatte aber vor 3Monaten schon mal ein Problem mit dem Wasserziehen.Und zwar zog die Spüma kein Wasser und ich musste den Zulaufschlauch abschrauben und wieder dran machen danach zog sie dann das Wasser.Das passierte immer wieder. Irgendwann hatte sich das von alleine erledigt.
Könnte obengenanntes Problem damit zusammenhängen?
Gruss
Pehoni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187928840   Heute : 5936    Gestern : 17227    Online : 456        25.12.2025    8:56
