Priveleg Geschirrspüler Spülmaschine 10175 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Priveleg 10175 |
BID = 389990
sportkrave Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 10175
S - Nummer : 411.083-9
FD - Nummer : 30410
ich habe seit kurzem an meiner o.g. Gerätetyp folgendes Problem:" Wenn der Geschirrspüler abpumpen will, dann pumpt er nicht ab, sondern gibt einen brummen von innen in den unteren Bereich des Wasserauffangbehälter."Ich habe mittlerweile festgestellt das dort Elektroventile vorhanden sind mit der Typenbezeichnung 5A. Trotzallem gabe ich sämtliche Schläuche demontiert sowie die Laugenpumpe kontrolliert. Den Motor habe ich ebenfalls demontiert und gereinigt. Jedes mal, wenn die Maschine abpumpen will, will sich der Ventilator des Motors drehen, jedoch schafft er dieses nicht. Im ausgebauten Zustand jedoch, lässt sich der Ventilator manuell spielend drehen.Da die Verkabelung der Elektroventile zur Laugenpumpe führt bin ich in Moment ratlos. Ach nochetwas:"Wasser ziehe macht sie Problemlos."
Kann mir jemand helfen?
Sportkrave
BID = 389996
flumer Stammposter
Hallo sportkrave,
erstmal Ablaufsystem und Syphon, etc. prüfen bzw. erstmal Ablaufschlauch abklemmen und in einen Eimer pumpen lassen.
Wenn dann immer noch kein Erfolg, ist hier so wie du das beschreibst, die Ablaufpumpe, (vermutlich zu großes Lagerspiel) defekt !
Da hilft oft nur wechseln.
Gruß flumer
BID = 390097
Hallo.Danke Dir.
Sportkrave
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004308 Heute : 8329 Gestern : 15227 Online : 342 29.12.2025 23:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160460472107
