Pionier Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 26 12 2025  04:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Pionier
BID = 429100
xonixmk
Hersteller : Pionier
ich habe einen Geschirrspüler von Pionier,
das geschirr wird ohne vorspülen/einweichen nicht sauber.
habe schon nachgesehen ob er innen verschmutzt ist. war aber nicht der fall.
jetzt habe ich gehört man kann die wassermenge einstellen, damit mit mehr wasser gespült wird.
geht das?
und wenn ja wo kann man das einstellen?
BID = 429203
santa
Zur Homepage von santa
wäre schön wenn du auch die Modellbezeichnung usw. hast...
Wassermenge kann man nicht einstellen sondern den Härtegrad. Nun aber zum nicht sauber werdendes Geschirr, Kontrolliere die Sprüharme, lassen sich raus nehmen, dort sind fast immer die Löcher verstopft. Siebe alle raus nehmen und reinigen, sind die Siebe noch in Ordnung. Dann wenn das gerät befüllt ist schauen ob sich die Sprüharme frei drehen lassen. Der obere Sprüharm verschleißt auch schon mal gerne und hängt dann am oberen Korb beim Spülen fest.
Reiniger, Salz, Klarspüler nachsehen...oder auch ein anderes Produkt nehmen. Ist in der Salzkammer auch wirklich nur Salz drin? Habe es nun schon oft genug gesehen das dort auch schon mal Reiniger Pulver reingeschüttet wurde...
Wasserstand im Gerät prüfen, z.b. wieviel cm unter unteren Sprüharm steht das wasser...
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187946641   Heute : 5031    Gestern : 18748    Online : 161        26.12.2025    4:42
