Phillips Geschirrspüler Spülmaschine  Whirlpool
Serverzeit: 08 5 2026  19:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Phillips Whirlpool
BID = 97041
Reinki
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Whirlpool
habe folgendes gerät gestern gebraucht bekommen...
angeschlossen -> angemacht...hat wasser gezogen usw... wasser lief dann aber nciht ab ..
So ich dussel habe ne blind dichtung übersehen, deshalb konnte wasser nciht ablaufen....
so dichtung raus, angemacht, wasser lief ab..
Problem nun: zieht kein Wasser mehr...
die Spüle hat aquastop...was mache ich nun, woran kann es liegen...
BID = 97052
Reinki
so gerät läuft wieder, war wasser unten drin...
andere Frage habe drei programme, weiss allerdings nicht welches wofür ist...
BID = 97059
Das könnte z.B. der Hersteller wissen.
Aber er kann es Dir bestimmt auch nicht sagen, solange Du offenbar nicht weißt, welche Maschine (Typ) Du genau hast...
BID = 97163
wts
Da dieses Gerät min. 12 Jahre alt ist, müßte prog. 1
Vorwäsche, prog. 2 Hauptwäsche mit vorwäsche, Prog. 3 Hauptwäsche ohne Vorwäsche sein.
Genaue Angaben nur mit Service Nr.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191774166   Heute : 22976    Gestern : 24922    Online : 344        8.5.2026    19:42
