Philips Geschirrspüler Spülmaschine  ADG 814 UD
Serverzeit: 29 12 2025  08:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Philips ADG 814 UD
BID = 147566
KlausS
Hersteller : Philips
Gerätetyp : ADG 814 UD
S - Nummer : 8511 8149 1300
Hallo an alle im Forum,
vielleicht finde ich hier ja eine Lösung für mein Problem.
Die oben beschriebene Maschine macht gar nict mehr. Ich habe die Zuleitung gemessen, Spannung liegt bis zur Heizung (Klixon?) an, dahinter kommt nix mehr an. Bevor ich nun eine neue Heizung kaufe und dann doch was anderes kaputt ist wollte ich euch mal fragen ob jemand noch einen Tip hat. Kann ich die Zuleitung auch hinter die Heizung hängen um zu testen ob es einer defekte nHeizung oder Klixon liegt?
Dankbar für jede Hilfe
Klaus
BID = 147572
VA-Schraube
das hat aber mit der Heizung garnichts zu tun.
Wie hast Du das gemessen?Ein Phasenprüfer zeigt nur,ob an einem Verbraucher die Phase anliegt,nicht ob eine Spannung anliegt.Die kann man nur zweipolig messen(Duspol,Multimeter).Die Heizung darf auch erst einschalten,wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind(genügend Wasser,ausreichender Druck)
Die Fragen,die zu klären sind sind folgende:
-läuft die Ablaufpumpe nach Programmstart?
-ist das Wasser danach restlos abgepumpt?
-nimmt die Maschine Frischwasser?
Gruß VA-Schraube
BID = 147577
KlausS
die Kiste läuft überhaupt nicht mehr, als ob man den Stecker gezogen hätte.
Ich hab mit dem Multimeter gemessen, 220V leigen an, die Zuleitung geht an eine Brücke für Kabelschuhe, diese ist mit der der Heizung (oder besser mit einem "Klixon(?)verbunden. "Hinten" kommt dann nix mehr raus.
Wie gesagt, das Ding ist komplett tot, Pumpe, Uhr, Wasserzulauf alles still.
Klaus
BID = 147984
VA-Schraube
Hallo Klaus,
verfolge doch mal die Spannungsversorgung bis zur Elektronik(in der Tür).
Von dort aus müsste es auch zur Elektronik/Hauptschalter gehen.Vor allem im Knickbereich der Tür kommt es meistens zu Unterbrechungen.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998341   Heute : 2356    Gestern : 15227    Online : 243        29.12.2025    8:51
