Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SpülMa
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  06:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SpülMa
BID = 167175
zulu
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SpülMa
S - Nummer : S4732W1/01
Hallo zusammen!
Habe gestern eine gebrauchte Geschirrspülmaschine von Neff bekommen und nach 1 Jahr von Hand spülen mit Freuden in Betrieb genommen.
Prompt blieb das Teil nach dem regulüren Spülvorgang einfach stehen (danach kommt wohl der Programmpunkt, der zwischen "Spülen" und "Trocknen" steht - ich vermute "Klarspülen")
Nach 10 Min. Rumsitzerei wurde ich ungeduldig und habe die SpülMa erstmal ausgeschaltet, das Relais mutig einen Tacken weitergedreht, wieder angeschaltet und dann ging es weiter - 1/2 Stunde später war der Vorgang erledigt, Resultat: alles supersauber - soweit so gut.
Woran kann das liegen, das die Maschine einfach stehen bleibt?
Habe übrigens flüssigen Klarspüler in die dafür vorgesehene Kammer gefüllt - die Menge kam mir schon etwas viel vor.
Am Boden war während des o.g. Stillstands eine dicke Schaumschicht, die ich von Hand entfernt habe.
Vielen Dank im voraus - scheint ja ein Hammer-Forum zu sein hier!
Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen.
BID = 167182
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Du hast vermutlich zu viel Klarspüler beim einfüllen
danebengeschüttet.Dadurch die stake schaumbildung.
Moderne Maschinen erkennen das Problem und brechen das Programm ab.
Vorsichtshalber ein oder zwei mal das Programm Vor-
spülen durchlaufen lassen,um Reste des Klarspülers
vor dem regulären Spülen sicher aus dem Gerät zu entfernen.
Wenn nicht kann es wieder zur starken Schaumbildung kommen.
Beim nächsten Auffüllen von Klarspüler immer ein Küchen-
tuch bereithalten und vergossene Flüssigkeit sofort zu
entfernen.
Fröhlich
BID = 167377
zulu
Danke für den Tipp - klingt logisch.
Habe es gerade probiert und jetzt muckt die Maschine schon direkt nach dem Wasserziehen - das Programm geht nicht mehr weiter
Noch 'ne Idee?
BID = 167382
Fröhlich
Wie,geht nicht weiter?
Wieviel Wasser Zieht sie,pumpt sie ab?
Wenn sie Wasser gezogen hat,fühlt sich das Wasser seifig
an?
Fröhlich
BID = 167409
zulu
Hallo nochmal!
Also:
Wasser pumpt ab. Aber ziehen? Muss ich wohl revidieren. Ich hab mal 'n Eimer druntergehalten - ordentlich Druck ist da.
Aber:
Aquastopp vibriert, wird auch warm, aber kein Wasserlaufgeräusch....
Kann der Schlauch schon voll sein? Heizung defekt?
Bin ratlos.
Ciao
BID = 167443
Fröhlich
wenn der Aquastop vibriert,denke ich,das er angesteuert
ist.Ist der Wasserhahn auf?
Wenn ja,öffnet das Ventil nicht,dann wäre ein Neuer fällig.
Mehrere male tür auf und zu machen,vieleicht löst sich
das Ventil.
Fröhlich
BID = 167493
zulu
Danke für die Hilfe!
Habe alles probiert. Habe beim Aquastopp auch von Hand mit einem Plastiklöffel das Ventil auf- und zuschnappen lassen.
Hat alles nicht geholfen.
Werde dem Gebraucht-Händler das Teil morgen verbal um die Ohren schlagen.... (1 Jahr Garantie)
Patrick
BID = 167503
zulu
News:
Beim Weiterdrehen auf's Klarspülprogramm zieht die Maschine auf einmal Wasser...
bleibt dann aber stehen ?!
P.S. kann man beim manuellen Weiterdrehen des Programmdrehschalters was kaputtmachen (mach vorher die Maschine aus) ?
BID = 167549
Fröhlich
Wenn Du immer wieder über das Klarspülprogramm fährst,
bekommst Du den Klarspüler nie aus der Maschine heraus.
Im gegenteil,Du führst immer wieder Klarspüler ein.
Laß lieber Deinen Verkäufer nachsehen.
Fröhlich
BID = 167613
daß die Maschine nach dem Vorspülen stehen bleibt halte ich für normal. Das ist bei vielen Maschinen so programmiert.
BID = 167626
röhre
Das ist kein Vorspülen, das ist ein kaltes Abspülen.
Soll benutzt werden, damit die Speisereste nicht antrocknen, wenn z.B. erst am nächsten Tag gespült wird.
Programmdauer sind ein paar Minuten.
röhre
BID = 167770
Ich korrigiere mich hiermit öffentlich!
Daß die Maschine nach dem "KALTEN ABSPÜHLEN" stehen bleibt halte ich für normal.
Die meißten Maschinen sind so Programmiert.
BID = 167775
zulu
Vielen Dank für die Informationen.
Das Problem ist allerdings, dass die Maschine während jeden Programms stehen bleibt.
Morgen oder in den nächsten Tagen weiß ich hoffentlich mehr und werde das gerne auch hier posten.
Grüße,
Patrick
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416034   Heute : 531    Gestern : 7490    Online : 326        28.11.2024    6:44
