Neff Geschirrspüler Spülmaschine  SI 759B
Serverzeit: 08 5 2026  12:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff SI 759B
BID = 82764
tom29
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI 759B
S - Nummer : S4459N2/13
FD - Nummer : 8203
Meine Spühlmaschine pumpt das Wasser weg,
danach läuft das Wasser in die Behälter,
dann läuft das wasser in die Maschine,
dan macht sie gar nichts mehr.
was kann ich tun????
BID = 82799
Jürgen288
Wieviel Wasser steht nach dem "Wasserziehen in der Maschine.
Es sollten gut 2-3cm sein.
Füllt die Maschine den Behälter danach wieder auf.
Gruss Jürgen
BID = 82807
tom29
ca 3 bis 4cm Wasser unterhalb den Sieb
BID = 82813
Jürgen288
Unter dem Bodensieb?
Wichtig wäre wieviel cm über dem Bodenfeinsieb.
Was wurde hier festgestellt?
BID = 82886
tom29
Über den Bodensieb liegt kein Wasser!!
der Behälter wir nicht mehr gefühlt!!
Aber ich vermude das es sich um die umwälzpumpe handelt???
Denn nach den füllen der Maschine muß doch eigentlich die Umwälzpumpe sich einschalten aber da passiert nichts ausser das dass Programm weiterlauft.
BID = 82902
röhre
Es kann durchaus möglich sein, das die Pumpe klemmt, das die Anlaßvorrichtung, Kondensator oder Anlaßrelais def. ist.
Kann auch ein Wicklungsschaden sein.
Da ist es schön, wenn man ein Strommeßgerät hat.
röhre
BID = 83054
tom29
Kondensator gemessen ist i.O
Spullenwicklung glaub ich nicht da die Maschine erst 2 1/2 Jahre alt ist und 5-6 mal hergenommen wurde.
Wie kann ich die Pumpe außerhalb der Maschine Testen???
Sie besitzt 4 Anschlüße wo die mitteren zwei verbunden sind und drei Kabel hinführen.
BID = 83056
walis
Hallo - jetzt bin ich etwas verwirrt -
to´m schreibt, dass nach dem füllen das wasser unter dem sieb steht.
Kann es dann die pumpe sein - ich meine nicht oder?
sag mal ist das eine 45er oder 60er
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 83058
tom29
60er
BID = 83063
walis
schau mal wie dein abflussschlauch verlegt ist - wenn die maschien wasserabpumpt und überschneident wasser zuläuft und dein schlauch zu flach und zu tief in den sifon geht saugts dir die maschine leer - der abflußschlauch sollte bis 10-15 cm unter die maschinenoberkante gehen und dann in den sifon oder in ein abflußrohrt, dass entweder einen großen querschnitt (>60mm) hat oder über dach eine be/entlüftung hat
BID = 83066
tom29
ne Abflusschlauch ist i.O
1.Nochmal ich schalte die Maschine ein.
2.Wasser wird abgepumpt.
3.Wasser läuft in den ersten Behälter an der Seite ein.
4.Magnetventil schaltet und der zweite Behälter wird gefüllt.
5. Wasser läuft von den Behälter an der Seite in die Maschine.
6. Maschine macht nichts mehr ausser das die Anzeige weiter läuft.
7. Maschine ist jetzt genau 2 1/2 Jahre alt und 5-6 mal gelaufen.
Bitte um Hilfe ! ! ! ! ! !
BID = 83070
walis
-- laufen die programme dann ganz durch oder bleibt das schrittschaltwerk irgendwann stehen?
-- wird die heizung geschaltet?
BID = 83073
tom29
leider weis ich das nicht denn ich habe bis jetzt die Maschine immer nach ca. 5-10minuten ausgeschalten.
BID = 83082
walis
wäre schon wichtig - probier mal aus was die maschine macht wenn du sie eingeschalten läßt
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191765662   Heute : 14450    Gestern : 24922    Online : 317        8.5.2026    12:09
