NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  SI 245 / S8K2F
Serverzeit: 14 5 2026  14:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF SI 245 / S8K2F
BID = 391187
kann_fast_alles
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SI 245 / S8K2F
S - Nummer : E-Nr: S4242 W0/01
FD - Nummer : 7412 098095
Hallo liebes Forum.
Habe folgendes Problem:
Der o. g. Geschirrspüler NEFF SI 245 ist genau 11 Jahre alt und nun hat er den Geist aufgegeben.
Er zieht zwar Wasser (Aquastop arbeitet einwandfrei), bleibt aber nach dem Vor- und Hauptspülprogramm beim Abpumpen "hängen". Das Wasser wird abgepumpt (Pumpe i. O.) aber das Gerät schaltet nicht weiter zum nächsten Programmschritt. Die Pumpe läuft ununterbrochen weiter.
Folgende Bauteile habe ich geprüft:
- Eckventil = Eimertest erfolgreich
- Aquastop = ausgebaut und an einer externen Strom- und Wasserquelle getestet = ok
- Schwimmerschalter im Bereich der Bodenwanne = gereinigt und auf Funktion überprüft = ok
- Schwarzer Schlauch von der Wassertasche zum Siebboden = ausgebaut und Verschlammung beseitigt.
Wo kann der Fehler liegen?
Danke für jegliche Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kann_fast_alles am  7 Dez 2006 13:33 ]
BID = 391192
flumer
Hallo kann_fast_alles,
mal die Niveauregelung hinter der linken Seitenwand prüfen.
Heizt die Maschine überhaupt ?
Gruß flumer
BID = 391193
kann_fast_alles
Hallo flumer,
ja, die Maschine heizt. Nachdem ich sie nach den Spülgängen geöffnet habe, kam mir heisser Dampf entgegen.
Was hat die Niveauregelung für eine Funktion, wie sieht sie aus und wie überprüfe ich sie?
Wenn das der kleine rote Mikroschalter an der linken Geräteseite ist.... der ist frei (Schwimmerschalter in unterer Stellung)... Auslösen des Schalters bewirkt keine Funtionsänderung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kann_fast_alles am  7 Dez 2006 14:03 ]
BID = 391203
flumer
Hallo nochmal,
mess den Schalter mal mit dem Multimeter im Ohm-Messbereich durch und teile hier das Ergebnis mit.
Gruß flumer
BID = 391206
kann_fast_alles
Hallo flumer,
der Schalter hat 3 Anschlussfahnen und an einer hängt auch der Nulleiter vom Aquastopp...ist das der gemeinte?
BID = 391221
kann_fast_alles
Hallo flumer,
habe den Microschalter ausgebaut und folgendes gemessen:
Kontakt 1 gegen 3 (Schalter in Pos. "nicht gedrückt") Wert = ständig wechselnd von 40 bis 100 Ohm
Kontakt 1 gegen 2 (Schalter in Pos. "gedrückt") Wert = 0,7 Ohm
Ein Bild vom Schalter habe ich beigefügt
BID = 391579
kann_fast_alles
habe den Schalter überbrückt....aber es passiert nichts anderes, als dass die Pumpe unaufhörlich pumpt.
BID = 392976
kann_fast_alles
ich werde wahnsinnig, finde den Fehler nicht und meine Frau hat schon ganz schrumpelige Hände vom "Handspülen"
helft mir doch bitte
BID = 393026
Ewald4040
In der Tür geht ein Kabelbaum vom Schaltwerk/Drucktastenschalter zur Bodengruppe. Im Bereich der Bottichschürze gibt es Kabelbrüche. Schau Dir den Kabelbaum genau an, verfolge die Kabel bis unterhalb des Bottichs.An den Knickstellen die Kabel langziehen, könnten in der Isolierung gebrochen sein.
BID = 393639
kann_fast_alles
Hallo Ewald4040,
habe die SpüMa zerlegt. Der Kabelbaum geht von der oberen Bedienleiste links vorne unter die Bodenwanne.
Im Übergangsbereich Tür/Korpus ist der Kabelbaum durch eine Schutzmanschette umgeben, die fest mit den Kabeln verbunden ist (wird wahrscheinlich so vorproduziert?).
Ist es denkbar, dass dort ein Kabel gebrochen ist? Meines Erachtens sieht und fühlt sich das alles noch gut an.
Unten stelle ich mal ein Foto ein, dass den Kabelbaum im Übergangsbereich zeigt und ein weiteres, das die gegenwärtige Anzeige darstellt.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977747   Heute : 13686    Gestern : 23007    Online : 343        14.5.2026    14:05
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
