NEFF Geschirrspüler Spülmaschine S9JT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler NEFF S9JT1F |
Fehler gefunden
BID = 427518
Vattifall Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Seevetal
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9JT1F
S - Nummer : S5446X1/47
FD - Nummer : 8401 00089
Typenschild Zeile 2 : 014010407565008894
Typenschild Zeile 3 : SV540A
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo allerseits,
hab folgendes problem:
gerät pumpt nicht ab das seltsame ist nur, dass es trotzdem wasser einlässt, das programm abarbeitet bis es wieder zum abpumpen kommt . was dann aber nicht geschieht.
ab und zu gibt die pumpe auch geräusche von sich als ob sie sich drehen will, aber nicht kann weil sie fest sitz. dies ist aber nicht der fall - kann nämlich das pumpenrad per hand drehen. an den klemmen liegt 230V, aber sie gibt nur geräusche oder mal auch gar nicht. ab und zu blinkt dann die mittlere LED die zwischen den resetknöpfen liegt und ein piepston ertönt.
frage: gibt es / bzw. hat jemand für dieses gerät ein schaltplan - oder rep. tips?
für eine schnelle antwort wäre ich euch sehr dankbar. damit ich nicht länger als ersatzspühlmaschine von meiner frau eingesetzt werde |
BID = 427658
alexis-007 Schreibmaschine
wenn 220V an der Pumpe sicher anliegen und sie dreht nicht,was soll man da einem User "komplett vom Fach" raten .
Da brauchts keinen Plan, sondern ne Neue Pumpe. |
BID = 427671
danke für die bestätigung
kleine ergänzung: der motor hat sich zwischenzeitlich gedreht, aber es hat nicht abgepumpt trotz freiem abflußschlauch. haben vielleicht magnetventile auch beim abpumpen eine funktion?
es wäre schon gut wenn ich nach dem abplaufplan das gerät prüfen kann. 'ne explosionszeichnung wäre auch nicht schlecht. wenn es definitiv die pumpe ist, ist ein drankommen nicht einfach - ziemlich eng das ganze
wäre schön wenn jemand helfen kann
BID = 474335
sorry,
aber besser spät als nie
möchte das thema ja noch abschliessen.
also, die pumpe war soweit i.o - allerding war der abfluß in einem bereich verstopft den man nicht so ohne weiteres "einsehen" konnte. Nachdem alles beseitigt war konnte das wasser auch wieder abfließen.
danke für die eilname
gruß
Vattifall
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191874653 Heute : 34254 Gestern : 59004 Online : 351 10.5.2026 14:27 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253200531006
