Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9H1F
Serverzeit: 31 12 2025  15:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9H1F
BID = 359766
olfi13
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9H1F
S - Nummer : S444351/17
FD - Nummer : 8005
Hi!
Nachdem die Reperatur des GS meiner Mutter dank Eurer Hilfe erfolgreich verlaufen ist ist nun der GS meiner Schwiegermutter in spe defekt
Das gesamte Geschirr ist dreckig wenn die Maschine fertig ist. Selbst auf/in Wassergläsern sind kleine "Stippen" drauf.
Die Arme drehen, Abwasserpumpe pumpt den GS leer, Spülmittel wird entnommen, Klarspüler auch. Siebe sind sauber. Was kann es noch sein?
Danke im Voraus,
olfi
Gruß, olfi
BID = 359814
Tommi 05
Was es noch sein kann? Zu wenig Wasser im Gerät.
Tommi
BID = 359829
olfi13
Hmmm. Würden dann die Arme drehen?
olfi
Gruß, olfi
BID = 359894
audifever
Heizt er denn???
BID = 359907
olfi13
Heizen macht er. Eigentlich alles wie erwartet (mein Kenntnisstand ist allerdings etwas dünn ). Schwiegermama ist aber kein weiterer Fehler aufgefallen.
Der GS macht nur alles gleichmäßig dreckig.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 360583
olfi13
Wie hoch muß das Wasser denn stehen?
Gruß, olfi
BID = 360817
audifever
Nach meiner Kenntnis so hoch, daß die Heizstäbe gerade gut mit Wasser bedeckt sind.
Wenn das nicht der Fall ist, spült er ja auch bestenfalls lauwarm.
Prüf doch mal wie hoch das Wasser kurz nach Programmbeginn steht und fülle ggf. von Hand Wasser nach und laß dann weiterlaufen -> besseres Ergebnis? (Spülmittel beim Testlauf nicht vergessen
Schau auch mal bei Neff Ersatzteile nach:
http://www.neff.de/index_neu.php?link=/kundendienst.htm
Unter "Bestellung Ersatzteile" mußt Du die E-Nr eingeben. Deine beiden Nummern haben nicht funktioniert, schau noch mal am Gerät nach und suche dann. Es gibt dann Explosionszeichnungen des GSP mit allen Teilen und Preisen. ET-Versand erfolgt nach telefonischer Bestellung mit Rechnung und superschnell.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Manfred
BID = 360964
Tommi 05
Das Gerät hat keine Heizung sondern einen Durchlauferhitzer.Das Wasser sollte so knapp über dem Sieb stehen.
Tommi
E Nr. ist S4443S1/17
BID = 361091
audifever
Hoppla, was es nicht alles gibt!!!
Ist das so ein "Tischgerät", oder gibt's das alternativ auch bei normalen GSP?
Lebenslanges lernen
m
BID = 361122
Ewald4040
Hallo Olfi
Lies Dir den Beitrag über Riffelschlauch durch. Steht auf der ersten Seite oben. Reinige den Schlauch, dazu die linke Seitenwand abnehmen. Es sind einige Beiträge über das Reinigen vorhanden. Benutze die Suche. Auch kann ein Heizproblem die Ursache sein. Dazu schau Dir die Elektronik in der Schalterblende an. Es kann eine kalte Lötstelle zum Heizrelais vorhanden sein.
Gruß,Ewald
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188015086   Heute : 3674    Gestern : 7121    Online : 230        31.12.2025    15:22
