Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9F1F
Serverzeit: 29 12 2025  15:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9F1F
BID = 479575
wutzibutzi
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : 4443W0
FD - Nummer : 7807
Typenschild Zeile 1 : SI 345
Typenschild Zeile 2 : S4443W0/07
Liebe Leute,
in der o.g. Spülmaschine wird in der oberen Etage nur noch schlecht gereinigt, es bleiben Reste.
Der Dreharm wurde bereits gereinigt. Salz etc. ist drin.
Laut Bedienungsanleitung kann es die Abwasserpumpe sein??
Sieb wurde gereinigt. Wenn mann den Sieb/Filterbecher zum Reinigen rausschraubt, ist unten noch etwas Brühe drin - ist das ok?
Danke im Voraus
BID = 482060
wutzibutzi
habe immer noch das Problem und hoffe, daß mir ein lieber Mensch weiterhilft.
Ich vermute derzeit, daß der Dreharm oben sich nicht ordentlich dreht. Wie prüft man das am besten? An was könnte das liegen?
Danke
W
BID = 482472
Ewald4040
Es kann am Wasserstand liegen. Wenn zu wenig Wasser im Gerät ist wird die Drucksäule zum oberen Sprüharm nicht aufgebaut.
Meine Empfehlung: Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen. Suche benutzen, es gibt etliche Beiträge.
BID = 482482
WABOE
der Dreharm wird durch den Wasserdruck bewegt. Hierzu sind am Dreharm ganz außen schräge Düsen angebracht, damit er sich nach dem Rükstoßprinzip dreht. Bei uns sind öfters mal diese Düsen verstopft.
Baue mal den Dreharm aus (Bajonett-Verschraubung im Zentrum) und lasse in dieser öffnung nun vom Wasserhahn Wasser einlaufen. Kommt es in einem Strahl aus dieser rechteckigen Öffnung. Lässt sich der Dreharm leichtgängig von Hand drehen?
Gruß Wabö
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001063   Heute : 5079    Gestern : 15227    Online : 221        29.12.2025    15:49
