Neff Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Neff S9ET1F |
BID = 416680
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : 4449S0/07
Moin!
Das Gerät lehrt mich, daß ich noch was lernen muß.
Fehlerbeschreibung:
Gerät wird über Hauptschalter eingeschaltet, Programm 65° stark verschmutzt gewählt. Im Display erscheint 2 waagerechte Striche, glimmend nicht leuchtend. Es sollte aber eine 0 da stehen für Sofortstart. Wenn dann die Zeitvorwahl gedrückt wird, wird die Zeit hochgezählt 1-24 dann 0. Jetzt beginnt erst das Programm mit der Anzeige der Restlaufzeit. Gerät ist jetzt 7 Jahre alt. Dieser Fehler tritt jetzt seit gut 2 Wochen auf und nervt. Fast alles überprüft, bis auf Wassertasche.
Woran liegts?
Bernd |
BID = 416690
alexis-007 Schreibmaschine
E.Nr. stimmt nicht. Bitte noch einmal nachschauen.Vor der S. Nr. müssen noch Buchstaben stehen.
alexis |
BID = 416707
DMfaF Inventar
Danke Kollege! Werden morgen nachsehen. Habe das Gerät mit ins Geschäft genommen. Heute abend keine Lust mehr 20Km zu fahren. Melde mich morgen nochmal.
Bernd
BID = 416769
Ewald4040 Urgestein
Das wird zu 99 Prozent ein Elektronikfehler sein. Schau Dir die Platine an, vor allem die Triac,s . Wenn ein Triac Einschüsse hat, wird der Grund ein defektes Einbauteil sein, (z.B. Einlaufventil, U-Pumpe, u.s.w.) Sollte ein Triac defekt sein, überprüf über den Steckanschluss das angeschlossene E-Teil. Triac wechseln wird sehr schwierig sein, geht nur mit feinem Lötwerkzeug, Geduld und Fingerspitzengefühl. Die Triac,s sind auf der Platine geklebt!
BID = 416831
DMfaF Inventar
Danke Kollegen.
Die fehlenden Daten:
SI641S4449S0
FD7805 330074
Mehr konnte ich nicht finden!
@Danke für die Mail
Bernd
BID = 419086
DMfaF Inventar
Moin!
Habe es erst heute geschafft, mir das Gerät genauer anzusehen und zu testen. Es kommt nur Wasser aus dem oberen Spülarm. Programm läuft aber komplett durch.
Bernd
BID = 419114
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hört sich so an , als wenn die Wasserweiche ausschlaggebend ist.Bau mal das Modul aus und schau nach einem abgerauchten Triac.Müsste mich sehr täuschen, wenn das nicht der Fehler ist.Wasserweiche ( Aktuator )ist nicht so leicht zu wechseln.Es sei denn Du hast Kinderhände.
Tommi
BID = 419121
DMfaF Inventar
Moin Tommi!
Meine Hände sind nicht klein. Echte Maschinenbauer Hände. Beide Hände = 1 Suppenteller
Spaß beiseite. Gibts ein Bild davon?
Bernd
BID = 419126
Na klar gibt es ein Bild ! Besser eine Explo.Schick Dir ne Mail.Habe böse Antworten auf eingestellte Zeichnungen usw. bekommen.(nicht in diesem Forum).
Tommi
BID = 421197
DMfaF Inventar
Moin!
Habe es heute geschafft, daß Gerät zu zerlegen. Man brauch keine Kinderhände um an die Wasserweiche dran zu kommen. Bodenplatte entfernen und man hat einen einwandfreien Raum zum Arbeiten. Gibt trotzdem immer noch Ecken, wo man sich Hände kaputt macht. Triacs in Ordnung. Spannung kommt an der Weiche an, nur Stößel hat sich in der Spule festgefressen, warum auch immer. Teil neu bestellt EK= 25€ und dann warten auf Lieferung. Ausbau 1h.
Bernd
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 421684
DMfaF Inventar
Moin Kollegen!
Habe heute die Wasserweiche montiert. Programm gestartet. Ging sofort los, abpumpen, Wasser nehmen, vorspülen, abpumpen, Wasser nehmen, spülen! Aber dann:  Er nahm wieder Wasser, Heizung schaltete sich ein, pumpte ein klein wenig ab, nahm Wasser, pumpte ein klein wenig ab, nahm Wasser. Bis ich die Türe öffnete. Wasser stand bis zum Türrahmen und Regenerationsbehälter war ganz leer. Elektronic ausgebaut und kontrolliert. Keine Schäden fest zu stellen. Alle 5 Triac´s sahen gut aus. Sollte die Elektronic einen Schuß haben, der so nicht feststellbar ist? Werde morgen mal mit NEFF telefonieren. Vielleicht habt ihr vorher schonmal eine Tip. Werde nämlich morgen schon früher in der Werkstatt sein.
Bernd
BID = 421685
DMfaF Inventar
Hier noch die Bilder
BID = 421688
Hi Bernd !
Ich dachte Ostern ist vorbei ? Wir wollen doch hier keine Ostereier suchen.  Die Bilder sind gut gelungen, nur mal sehen wer das falsche noch, ausser mir,findet.
Tommi
Wenn die Kiste Wasser nimmt und dann ruckartig abpumpt,der Riffelschlauch, das Gebergehäuse und die Siebe richtig sauber sind,setzt die Umwälzpumpe zu spät ein.
BID = 421695
DMfaF Inventar
Hallo Tommi!
Wassertasche ist 100% sauber ( siehe Bild ) so sieht auch der Riffelschlauch aus. Das Gebergehäuse kannst Du ja auch auf dem Bild sehen. Beim Vorspülen macht er doch keine Fiesen Matenten!!!
Bernd
Was soll falsch sein? Sind alle von diesem Gerät!
BID = 421702
Mensch Bernd!!
Das Bild ist das, was ich gemeint habe.Das gehört nicht zum Neff.
Dat issn Gorenje !!!
Tommi
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189121859 Heute : 13340 Gestern : 23417 Online : 331 13.2.2026 8:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0426700115204
