Neff Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1F Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Neff S9ET1F |
Fehler gefunden
BID = 361657
matthias65 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Brakel
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : E-NR.: S4459W2/13
FD - Nummer : 8110 850119
ich habe folgendes Problem. Der Geschirrspüler trocknet nicht mehr; am Ende ist zwar alles warm, aber die ganze Maschine ist noch feucht. Es ist kein Problem des Abpumpens (habe ich kontrolliert), auch der Bereich "Wasserstandsregler" scheint in Ordnung zu sein (Schläuche unterhalb der Wassertasche geprüft). Das Klarspülen läuft in allen Programmen bis ca. 1 Minute vor Schluss, dann wird das Wasser abgepumpt. Es läuft noch kurz neues Wasser zu (ist das normal so kurz vor Schluss??), das aber in der Wassertasche verbleibt, dann ist Schluss.
Ich vermute ein Elektronikproblem. Wie kann ich das prüfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Matthias |
BID = 361896
Ewald4040 Urgestein
Hallo matthias65
Willkommen im Forum
Ich vermute mal, ein Klarspülproblem. Nachschauen ob die Dosierkammer für Klarspüler leer ist. Wasserzulauf in die Wassertasche ist programmbedingt. Dieses Wasser wird für die Regenerierung benötigt.
Gruß,Ewald4040
BID = 362371
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den Tip: es ist wirklich ein Klarspülerproblem. Ich habe mal an der richtigen Stelle im Programm einen Teelöffel eingefüllt - und schon klappte es!
Wie kann ich denn die Dosiereinrichtung prüfen? Klarspüler war jedenfalls die ganze Zeit immer genug vorhanden (das hatte ich als erstes geprüft).
Das ist wirklich ein Super-Forum: großes Kompliment an alle, die hier ihre Tips geben! Kann ja bestimmt nicht schaden, dass ich jetzt den berühmten Riffel-Schlauch auch mal gereinigt habe...
matthias65
BID = 362588
Ewald4040 Urgestein
Der Klarspüler wird im letzten Spülgang hinzugegeben. An der Dosierkombination sitzt eine Spule, diese wird im Programm zweimal angesteuert. Im Hauptspülgang wird die Reinigerklappe geöffnet und wie schon geschrieben im Klarspülgang die Klarspülerzugabe. Ein Gestänge an der Kombi sorgt dafür, das durch Rastungen die Reihenfolge eingehalten wird. Wenn die Reinigerklappe öffnet, ist die Spule in Ordnung. Es gibt drei Möglichkeiten. Zuerst die Zugabe des Klarspülers erhöhen. Kann durch eine Einstellung hinter der Dosierklappe gemacht werden. Wenn nicht, kann die Mechanik defekt sein (Dosierkombi wechseln). Oder die Spule wird nicht angesteuert, dann wäre es ein Elektronikproblem.
BID = 364359
Hallo Ewald4040,
es war wohl die Mechanik des Dosierspenders. Alles läuft wieder bestens. VIELEN DANK!!
matthias65
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182680677 Heute : 1472 Gestern : 9004 Online : 335 6.1.2025 9:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183770656586
