Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S4M2F (SK55)
Serverzeit: 30 12 2025  05:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S4M2F (SK55)
Fehler gefunden
BID = 141109
Schraubendreher
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4M2F (SK55)
S - Nummer : S4752 W1/01
FD - Nummer : 7402039864
klasse Forum, mit vieleen Ideen und Hilfestellungen, die jedoch bei meinem jetzigen Problem leider nicht weiter geholfen haben:
Mein Spüler hat Probleme mit der Wasserzufuhr am Programstart d.h. bei der ersten Wasserzufuh brummt das Absperrventil, doch kommt kein Wasser. Löst man nun den unter dem Magnetventil befindlichen dünnen (durchsichtigen)Schlauch, so hört man sofort das Wasserrauschen zur Maschiene und diese läft dann problemlos weiter. Beim nächsten Programstart gibt es keine Probleme, nach 3..5 maliger Benutzung jedoch wieder.
Was ich zuvor versucht hatte:
- Eimertest > ok
- Siebe gereinigt > ok
- Druckventil (unten) gekolpft und Funktion geprüft > ok, läuft nicht
- Magnetventil: Spannungsprüfung > ok, läuft nicht
- Magnetventil klopfen > nix, läuft nicht
- Schlauch abgezugen > Mschiene läuft, durchgepustet
Habe bis dato keine Erfahrungen in Spülern und bin gespannt, welches Terrain in nun betrete.
Viele Grüße
Schaubendreher
BID = 141121
Jürgen288
Hallo Schaubendreher,
Der Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil. Das Brummen des Aquastops ist ein positives Zeichen (ein defekter Aquastop brummt nicht)
Die Druckdose -mit dem dünnen durchsichtigen Schlauch- im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert. Kein Druck an der Dose ==> Wasser kann durchlaufen.
Linke Seitenwand mal abnehmen und den Wassereinlauf verfolgen.
Vermutlich musst Du die Schlauchverbindung Wassertaschenausgang zum Spülraum mal gründlich reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 141273
Schraubendreher
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip, werde mich zwischen den Tagen daran machen und dieses Einbaugerät zerlegen. Schauen wir mal, ob ich den Wassertaschenausgang orten und benennen kann - werde einfach alles sauber machen, was ich auseinander schraube
Melde mich dann wieder und deshalb schon mal ein Frohes Fest!
Adrian
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005394   Heute : 1069    Gestern : 8349    Online : 166        30.12.2025    5:25
