NEFF Geschirrspüler Spülmaschine S4443N0 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler NEFF S4443N0 |
BID = 166474
zebralla! Gerade angekommen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S4443N0
Gerät heizt nicht, Heizung hat Durchgang, kein Masseschluß,
Mikroschalter schaltet ebenfalls durch wenn Pumpe anläuft. Thermostateinheit über Heizung hat einmal Durchgang (Wahscheinlich Sicherheitsthermostat), andere Seite Kein Durchgang (wahrscheinlich NTC , Kalt=hochohmig), Woran könnts noch liegen? Auch die Kabel scheinen mir in Ordnung zu sein) |
BID = 166513
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
gib mal die restlichen Nummern(E-Nr.FD-Nr.)durch,sonst wird´s zur Rätselstunde.
Gruß VA-Schraube |
BID = 166733
egzolli Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bayern
Gefahr erkannt,-Gefahr gebannt!
Schraub die Bedienblede ab, (vergiss nicht die beiden Schhrauben im Türrahmen!) Klappe die Blende nach vorne weg und rechts siehst du einen weisslich durchsichtigen Kasten!
Steuer & Lastelektronik! (böses teil)
Entferne die Stecker, alle! und klappe die Rückwand des Kastens vorsichtig auf" Vorsichtig"! dann schau Dir die Platinenrückseite an. Ungefähr in der Mitte ist ein Stift
abgeschmoort! reinige diese Lötstelle und verlöte sie neu und schwupp´s klappts wieder mit dem Heißwasser!
wenn nicht dumm gelaufen
bin aber fast sicher, alter Serienfehler bei diesem elektronikmodul.
Gruß aus Bayern von einem alten BSHG-Fuchs!
es geht net,gibt´s net!
wollen sie was gescheites oder darfs auch was von Bauknecht sein!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egzolli am 25 Feb 2005 9:06 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182395714 Heute : 2910 Gestern : 7548 Online : 648 25.11.2024 12:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0451309680939
