Neff Geschirrspüler Spülmaschine  GSP
Serverzeit: 26 8 2025  08:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff GSP
Fehler gefunden
BID = 356314
audifever
Hersteller : Neff
Gerätetyp : GSP
S - Nummer : S4142G0/03
FD - Nummer : 6911041090
Typenschild Zeile 1 : S6N22F
unser GSP zieht seit kurzem das Wasser GAANZ langsam, wenn er dann endlich den Wasserstand erreicht hat, läuft alles bestens.
Wasserzulauf zum Wasserstop stark, an der Maschine nur ein Rinnsal, Wassertasche sauber.
Habe hier ein Posting gelesen, wo ein leichter Schlag auf das Magnetventil half - das tut's bei mir nicht.
Ich vermute das MV ist hin (es geht zu, wenn der Zufluß gestoppt werden soll, aber es öffnet vermutlich nicht (ganz)).
Oder hat hier jemand noch eine andere Vermutung?
Kann man am MV was reparieren? Ich habe die Siebe entfernt und sehe von oben daß das ein Teil den Durchfluß versperrt, was es ja im Ruhestand auch tun muß. Irgendeine Testmöglichkeit? MV klickt wie es soll beim Betätigen des Wasserstandsschalters.
Danke für Eure Tips im voraus.
Manfred
BID = 356391
Ewald4040
Hallo audifever
Willkommen im Forum
Schon den Wasserhahn geprüft? Ist das Eckventil in Ordung? Das Teil was Du im Aquastopventil siehst, ist ein Durchlaufmengenregler. Der wird nur defekt sein, wenn zu schnell Wasser gezogen wird.
Gruß,Ewald4040
BID = 356622
audifever
Hallo Ewald,
tja was soll ich sagen. Das Eckventil geht an eine Mischbatterie mit extra Drehknauf (90° zu->auf) für den GSP.
Sowohl KW als auch das Standrohr was an den Wasserstop geht geben vollen Strahl. Kann es sein, daß der Druck dann verloren geht, wenn es sich durch den Wasserstop schlängeln muß???
Das würde mich eigentlich wundern. Oder daß der "GSP-Hahn" verkalkt ist und nicht mehr vollen Durchgang freigibt???
Das wäre dann die nächste Frage, wie man den Griff abbekommt, keine Schraube zu sehen und nur ziehen geht auch nicht. Alle Siebe waren sauber und sind jetzt erstmal entfernt.
Ich weiß, daß es für den GSP den ganzen Wasserstop mit Schläuchen komplett als ET gibt. Würde ich auch sofort bezahlen, wenn ich nur sicher wäre, daß es daran liegt.
Diese Zulaufschwäche ist vermutlich über längere Zeit entstanden und erst aufgefallen als es sehr lange dauerte.
Manfred
BID = 356700
Ewald4040
Lies bitte den Eimertest. Ich glaube nicht das der Aquacontrollschlauch gewechselt werden muss. Das Ventil wird in Ordnung sein. Es öffnet und schliesst ja.
BID = 356961
audifever
Hallo Ewald,
Eimertest bestanden mit 16 l/min.
Kann es trotzdem am Eckventil liegen? Vielen Dank für Deinen diesbezüglichen Hinweis. Es könnte zur Geschichte passen. In der Vergangenheit haben wir immer Schläge im Leitungssystem gehört beim Abschalten, das ist seit kurzem nicht mehr aufgefallen. An Verkalkung im Eckventil kann es nicht liegen, aber vielleicht verklemmt sich unter Rückstaudruck was.
Ach ja, das Wasser läuft wie gesagt ganz langsam ein, so daß der Überlauf der Wwassertasche oft nicht einmal den richtigen Schwung zum Überlaufen hat. Es pieselt dann nur langsam drüber hinweg ohne daß es die Saugheberfunktion hat *wunder*.
Manfred
BID = 356986
Tommi 05
Würde nach Deiner Beschreibung das Aquastopventil wechseln.Vorausgesetzt es kommt wirklich nur sehr wenig Wasser am Einlauf der Wassertasche an.Hast Du den Schlauch vom Ventil an der Wassertasche mal abgemacht und dort geprüft wieviel Wasser kommt?
Tommi
BID = 357122
audifever
Hi Tommi,
ja hatte ich ganz zu Anfang mit Rinnsal umschrieben: ganz mäßiger Wasseraustritt am Ende des Zulaufschlauchs (an der Wassertasche gelöst. Deshalb auch die erste Vermutung Wasserstop defekt - nur was? Zerlegt so weit es ging, alles sauber, Siebe waren sauber und es öffnet (vielleicht nur teilweise - kann das überhaupt sein?) und schließt gemäß Wasserstand.
Manfred
BID = 357185
Tommi 05
Reparatursatz Magnetventil wechseln.Ersatzteilnummer 091058 bei BSHG.
Tommi
BID = 357395
Lightyear
Tommi 05 hat am  7 Aug 2006 07:07 geschrieben :
Derzeit 3786 Stück am Lager bei B/S/H/...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 358171
audifever
alles wieder paletti, es war in der Tat der Wasserstop. Keine Ahnung was mit dem alten war, aber es ist herrlich, wie schnell das Programm zu Ende ist, wenn genug Wasser kommt.
Zur Info: entgegen der Teileliste bei BSHG im Internet (Wasserstop MIT Schläuchen, 77€) gibt es jetzt ein Reparaturset nur für den Wasserstop (Eure Teilenummer), das dann auch billiger ist (39+Mwst; Schläuche werden umgesteckt, Elektroanschluß gecrimpt und in Hülle geschrumpft); schnelle Lieferung - einfach TOP.
Danke ans Forum für die kompetente Diskussion und Beratung.
:sm12:
Viele Grüße
Manfred
BID = 358190
Tommi 05
Super das Dein Spüli wieder läuft.Den Rep.Satz gibt es schon eine ganze Weile.Ich verbaue den schon Jahre.Auf die Idee mit dem einzelnen Ventil kann aber nur ein Techniker aus der ehemaligen DDR gekommen sein.Mein ersten defekten Aquastop habe ich von einer ausrangierten Maschine abgeschnitten und identisch des Rep. Satzes verbaut.War schon lange bevor es den Rep. Satz gab.
Schließ bitte Deinen Beitrag als erledigt.
Viele Grüsse Tommi
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 185267270   Heute : 3486    Gestern : 9511    Online : 204        26.8.2025    8:34
