NEFF Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler NEFF |
Fehler gefunden
BID = 140355
kruemelbremen Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bremen
Hersteller : NEFF
Mein Spüler hat einen Aquastop. Der zeigt jetzt einen roten Blitz und läßt kein Wasser in die Maschine. Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr. Was will mir der Blitz mitteilen?
"Kann ich nicht" - dann nimm die Kanne aus der Hand und mach es!
Wissen heißt: wissen wo es geschrieben steht! |
BID = 140400
Jürgen288 Inventar
| | Der zeigt jetzt einen roten Blitz und läßt kein Wasser in die Maschine |
Vermutlich (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Netzstecker ziehen!
Hinter der Sockelblende mal nachsehen.
Gruss Jürgen
BID = 140910
Alles trocken.
Dann...Eimertest gemacht, bestanden.
Siebe gereinigt und alle 3 Schläuche überprüft.
Danach Zulaufschlauch in der Maschine abgezogen.
Wassertaschen gereinigt.
Nach jedem Schritt geguckt ob Wasser kommt - Nein.
Ansonsten läuft das Programm normal, mit Wasser einfüllen volle Funktion.
Das Magnetventil ist im Aquastop vergossen, wie merke ich, ob es defekt ist?
BID = 140982
Jürgen288 Inventar
| | Das Magnetventil ist im Aquastop vergossen, wie merke ich, ob es defekt ist? |
Das Erste ist mal, bekommt die Spule überhaupt 230V Spannung?
Wenn ja, die Spule vom MV auf Durchgang messen.
Wenn nein, läuft gleich nach Programmstart die Ablaufpumpe länger als 30`` ?
| | Das Magnetventil ist im Aquastop vergossen |
Ist unter dem MV noch eine Druckdose mit einem dünnen Schlauchanschluß?
BID = 141194
230V liegen in richtiger Programmstellung an.
Durchgang weiß ich noch nicht (keine passende Batterie fürs Messgerät da). Aber Pumpe läuft nur kurz.
Druckdose vorhanden, am Schlauch gesaugt - sagt klick.
BID = 141197
Jürgen288 Inventar
| | 230V liegen in richtiger Programmstellung an. |
Wenn Spannung an der MV-Spule anliegt, kannst Du dann am Aquastop ein leichtes "brummen" hören?
Wenn ja, hat die MV-Spule Durchgang!
Wenn nein, doch mal noch die Durchgangsmessung durchführen.
BID = 141494
Nix brummt!
Kein Durchgang!
Kaputt!?
BID = 141502
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Kaputt!
Gruß VA-Schraube
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187970230 Heute : 519 Gestern : 28182 Online : 335 27.12.2025 1:44 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0870339870453
