Miele Geschirrspüler Spülmaschine Typ G 665 SC 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele Typ G 665 SC 1 |
Fehler gefunden
BID = 481032
schluppo121 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bayern
Gerätetyp : Typ G 665 SC 1
S - Nummer : 16/17278127
Messgeräte : Duspol
mein Geschirrspüler pfeift und quiekt beim Trockenvorgang kurz vor Ende des Programms.
Es ist keine Beeinträchtigung des Spülvorgangs erkennbar.
Aber beim Öffnen der Tür läuft Wasser aus der Blende links oben. Dieses Wasser führt anscheinend zum Geräusch, denn ein Öffnen lässt dann das Wasser ablaufen, und nach dem Schließen ist es ruhig.
meine Frage ist das Problem bekannt und lässt es sich (leicht) lösen?
Danke im Voraus für alle Mühe
Grüße
Schluppo |
BID = 481092
Gilb Urgestein
Hallo Schluppo,
willkommen im Forum.
Bei der Miele "G 665 SCi" und anderen Modellen mit der Turbo-Thermik-Trocknung setzt sich, wegen Spülens mit zu niedrigen Temperaturen und Unterdosierung des Reinigers (Spülpulver), bzw. zu mildem Reiniger, gerne etwas Gries oder Schlamm im Ablauf des Gebläses fest.
Du musst das Tür-Aussenblech (das, wo die Möbeltür dran geschraubt ist) abmontieren, dann siehst Du den fingerdicken Schlauch, oben links vom Gebläse, zum Spülpulver-Dosiergerät verlaufend.
Diesen Schlauch und dessen Anschlussstutzen am Gebläse und am Dosiergerät bitte reinigen / durchspülen, dann klappt es wieder.
Anschließend bei Geschirr mit gekochten Speiseresten immer ein 65°C-Programm und möglichst Pulver, statt Tabs, verwenden, vor allem, wenn Ihr Leitungswasser mit einer Härte ab 15°d.H. aufwärts habt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 481269
Hallo Gilb
herzlichen Dank für den Tipp. Mache mich dran. Ich melde mich wie ich so zurecht komme....
Tschau!
Grüße
Schluppo
BID = 483796
PROBLEM gelöst - Fehler behoben.
hiermit bedanke ich mich nochmal herzlich für den Tipp.
Maschine funktioniert jetzt wieder, ich habe alles so gemacht wie angegeben und ---BINGO ,...
Tschau und "SonderDank" an Gilb
Grüße
Schluppo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187910556 Heute : 4850 Gestern : 19923 Online : 386 24.12.2025 10:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0192630290985
