Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Typ 20 G676 Sci-2
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  08:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Typ 20 G676 Sci-2
BID = 122185
blue_bull
Gerätetyp : Typ 20 G676 Sci-2
S - Nummer : 17970359
Grüss Gott an alle!
Ich bin neu hier und habe ein grosses Problem mit unserem Geschirrspüler. Ich habe schon die Threads durchsucht und bin schon auf verschiedene Postings gestossen, aber die helfen mir nicht wirklich weiter.
Also nun zum Problem:
Die Spülmaschine bricht immer in den Programmen ab (auch beim Vorspülen,hier aber nicht immer) und die berühmten drei LEDs blinken.
Die Fehlerabfrage ergibt unterschiedliche Ergebnisse. Zuerst war die Top-Solo LED bei 1 Uhr an, bei einem späteren Versuch bei 9 Uhr.
Kann bitte jemand das ganze Geheimnis um die Fehlercodes lüften und gibt es eventuell eine Routine welche die Steuerung rücksetzt ( z.B. auf Werkseinstellung).Was kann man noch alles mit Tasten und Drehschalterkombinationen einstellen? Wo befindet sich die Steuerung und ist da wirklich ein Schaltplan beigepackt?
Dieses ist nicht das erste Mal, dass das Gerät spinnt, hatte auch schon mal den Miele Kundendienst da, aber der hat auch nicht wirklich etwas gefunden. Der hat mir erklärt wie man den Störspeicher rücksetzt. Das hat dann auch schon mehrmals geholfen, dieses Mal jedoch nicht.
Bitte dringend um Hilfe, meine Frau muß per Hand abwaschen und ich helfen, da repariere ich doch lieber das Ding.
Vielen Dank!
Herbert
BID = 122193
Jürgen288
Hallo Herbert,
F1 ==> NTC oder deren Leitung unterbrochen!
Besonders die Leitung im unteren Türbereich prüfen.
Bist Du mit Deinem F9 sicher?
Kenne die Fehlermeldung nur bis F8.
Gruss Jürgen
BID = 122217
blue_bull
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Ja, da bin ich mir absolut sicher, dass die TopSolo LED in der 9-Uhr Stellung geleuchtet hat. Kannst Du bitte alle Fehler auflisten, wäre sehr interessant. Kennst Du mehr Details zur Steuerung? Befindet sich die Steuerung in der Türe?
Danke.
Gruss, Herbert
BID = 122241
Onkel Dagobert
LED bei 1 Uhr heißt "kein Fehler", F1 wäre bei 2 Uhr.
LED bei 9 Uhr heißt "Wasserzulauffehler Niveauschalter Heizung". Vermutlich ist eben dieser kaputt / verstopft, und die Maschine bricht deswegen das Programm ab.
BID = 122260
blue_bull
Vielen Dank!
Werde heute am Abend nach dem Schalter suchen. Das Wasser war bei Abbruch des 55 Grad Normalprogrammes heiss. Das würde bedeuten, dass der Schalter nur zeitweise nicht schließt oder ein Drahtbruch/Wackelkontakt vorhanden ist.
Kann mir bitte nochjemand sagen wo die Steuerung eingebaut ist?
Gruss, Herbert
BID = 122263
Onkel Dagobert
Lass die Finger von der Steuerung, die ist nicht kaputt. Kontrollier den Heizungsdruckschalter.
BID = 122274
blue_bull
Danke!
Mach ich, ist das so einer wie in den Waschmaschinen, Membranschalter mit Fühlerschlauch?
Herbert
BID = 122290
Jürgen288
Nur mit stärkerem Anschlusschlauch und höherem Druckbereich.
Dieser Niveauschalter (Druckschalter wird vom Umwälzpumpendruck beaufschlagt.
Hier hat OD Recht!
BID = 122298
blue_bull
Oh ja, jetzt wird`s heiss. Ich hatte da nämlich mehrmals so ein Schaltgeräusch (klack-klack) gehört, bevor das Gerät ausstieg.
Danke nochmals.
Herbert
BID = 122366
Onkel Dagobert
Es kommt auch ein wenig drauf an, was die Maschine gerade tun sollte.
Bevor Wasser einläuft, wird kurz die Umwälzpumpe eingeschaltet. Weil dann kein Wasser drin sein darf, darf auch der Heizungsdruckschalter nicht schalten. Klemmt er fest in geschaltetem Zustand oder es ist doch Wasser im Gerät, kommt die Fehlermeldung. Ist das Wasser eingelaufen, wird die Umwälzpumpe ja sowieso eingschaltet, und der Heizungsdruckschalter muß schalten. Klemmt er in ausgeschaltetem Zustand oder es ist zu wenig Wasser im Gerät, gibts auch die Fehlermeldung.
BID = 122759
blue_bull
Vielen Dank.
Ich habe nun gestern den Heizungsdruckschalter (T.NR.4859640) ausgebaut und auf Funktion geprüft.
Alle wasserführenden Wege sind einwandfrei und völlig ohne Ansätze oder Ablagerungen. Die Membran schaltet sauber durch.
Eine Messung der Kontakte mit dem MM ergab einen Übergangswiderstand an Öffner und Schließer stark schwankend von ca. 20 bis 70 Ohm im 200 Ohm Messbereich.
Der Schalter ist spezifiziert für 230V 16(4)A.
Nun meine Vermutung: Auf Grund des verwendeten Drahtquerschnittes vermute ich, dass der Schalter nur DC Signale zur Steuerung schaltet und somit der Stromfluss zu gering ist um eine Selbstreinigung der Kontakte zu bewirken.
Ich habe dann eine 12V 5W Glühlampe mehrmals an meinem Netzteil mit dem Druckschalter ein und ausgeschaltet und dann abermals den Kontaktwiderstand gemessen, der dann auch wieder im Zehntelohm-Bereich war.
Ich weiss noch nicht genau ob ich den alten Schalter wieder einbaue oder ob ich einen neuen kaufe. Hängt vom Preis und von der Verfügbarkeit ab. Bin in Österreich, bei uns sind leider die Miele Ersatzteile um ca. 50% teurer als in der BRD.
Was meint Ihr zu meiner Theorie?
Gruss, Herbert
BID = 122774
Jürgen288
Sehe ich auch so!
Versuch den Schalter auszutauschen.
BID = 122778
Onkel Dagobert
Soweit ich weiß schaltet der Schalter bei diesen Geräten nur noch Kleinspannung, von daher könntest du recht haben. Kannst ihn ja mal wieder einbauen und Probelauf machen, nun müßte ja alles wieder laufen.
BID = 122790
blue_bull
Jürgen und OD,
vielen Dank für Eure Hilfe. Werde heute am Abend den alten Schalter nochmal einbauen und testen. Habe bei Miele in Salzburg angerufen, das Teil kostet 51,12€ incl. 20% Mwst.
Ich finde da lohnt sich der Versuch mit dem alten Schalter.
Ich melde mich morgen nochmals.
Bis dann!
Herbert
BID = 123173
blue_bull
leider war der Versuch nicht erfolgreich. Den alten Membranschalter habe ich nochmals durchgemessen -alles O.K.-dann eingebaut und ein Programm gestartet. Alles sah normal aus, aber dann als die Umwälzpumpe anlief, hat der Membranschalter eingeschaltet und kurz danach wieder aus. Die Umwälzpumpe lief noch ein paar Sekunden nach, dann Pumpe Aus und Störmeldung. Der Wasserfluss kam mir etwas seltsam vor, der ist in der Leitung zu dem mittleren Sprüharm irgenwie so zurückgeschwappt (während die Pumpe noch lief). Hab das mehrmals versucht(ca.1,5 Std), immer das Gleiche.
Ich habe einen Bekannten angerufen, der hat mir etwas von einer Luftfalle erzählt, aber der kennt nur andere Fabrikate, keine Miele. Wisst Ihr etwas über eine Luftfalle bei meinem Gerät?
Gruss, Herbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663427   Heute : 1332    Gestern : 8708    Online : 286        4.1.2025    8:45
