Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Turbothermic G 590 SC
Serverzeit: 18 1 2026  20:28:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Turbothermic G 590 SC
Fehler gefunden
BID = 370519
biker1000
Zur Homepage von biker1000 ICQ Status
Gerätetyp : Turbothermic G 590 SC
S - Nummer : 13/158223093
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit Jahren nutze ich meinen Geschirrspüler G 590 SC mehr oder weniger problemlos. Lediglich vor ca. 2 Jahren ist das Relais ausgefallen, welches den PGS in die AUS- Stellung bringt, wenn man den Programmwahlschalter in die STOPP- Stellung bringt. Das Relais hat sich Miele teuer bezahlen lassen, 32 Euro, aber nach so vielen Jahren kann ja auch mal was ausfallen.
Seit 2 Tagen habe ich ein anderes Problem:
Das Spülwasser wird nicht mehr abgepumpt.
Normalerweise läuft beim Programmstart die Pumpe los. Je nach Programmwahl wird zwischendurch und am Ende des Programms normalerweise ebenfalls abgepumpt.
Bei diesen Stufen schweigt das Gerät. Man hört nur die Programmsteuerung weiterlaufen und ein leises Brummen.
Ich tippe ja auf die Pumpe, aber in einem anderen Beitrag, wo das umgekehrte Problem geschildert wurde, lag es an einem Schwimmerschalter.
Alle anderen Funktionen scheinen zu laufen, das Geschirr ist "sauber" gespült, zumindest sieht es so aus. Es scheint aber immer die gleiche Brühe verwendet zu werden.
Die Heizung funktioniert.
In den anderen Beiträgen hier im Forum habe ich nichts zu dem Problem gefunden.
Vielleicht hat jemand da draußen eine Idee.
Möglicherweise hilft auch ein Schaltplan weiter.
Auf dem Typenschild steht unten rechts noch eine Bezeichnung: DVGW - M435
Biker
BID = 370570
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Biker1000,
willkommen im Forum.
Hmmm, "komplett vom Fach" kann ja wohl nicht sein?!
Nimm mal das Filterblech aus dem Sammeltopf im Spülraum heraus und baue das daruntersitzende Rückschlagventil aus.
Klemmt dort oder am Pumpenflügel evtl. ein Fremdkörper?
Ansonsten musst du die Sockelverkleidung (unten, vorm Gerät) entfernen und dann dort unten an der Laugenpumpe messen, ob sie überhaupt Spannung bekommt.
Ein Schaltplan ist in der Schalterblende verborgen.
Meldest du uns, was du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 370581
biker1000
Hallo Gilb,
das sind doch schon mal ganz viele nützliche Vorschläge, die ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, gleich mal ausprobieren will.
Muß nur die Brühe irgendwie da raus bekommen.
"Komplett vom Fach" ?? Na ja, es gab wenig andere Rubriken, und so oft hab ich so nen Oldie auch noch nicht zerlegt, vor allem nicht, wenn noch Wasser drin schwimmt. Aber jeder hat halt so seine Spezialitäten.
Danke vorerst mal, ich melde mich spätestens morgen früh.
Gruß Winfried
BID = 370588
Gilb
Noch ein Tipp, wie du das Wasser aus dem Spülraum bekommst:
Feinsieb aus dem Sammeltopf herausnehmen.
Ein etwa 1 m langes Schlauchstück am Wasserhahn mit Wasser füllen und unten und oben mit dem Daumen zuhalten.
Ein Ende in den Sammeltopf, das andere Ende in eine Schüssel neben der Spülertür, auf dem Boden, halten.
Das Ende im Spüler nun loslassen,
dann das andere Ende loslassen,
und das Wasser fließt heraus.
der Gilb
BID = 370698
biker1000
Hallo Gilb,
hurra, die Kiste läuft wieder. Ganz ohne Meßgeräte und fast ohne Hilfsmittel. Der Tipp mit dem Abschläucheln war ziemlich gut. (Sollte man ja eigentlich selbst draufkommen, beim Leeren des Tanks vom Moped vor dem Ausbau hat´s auch schon geholfen ) Nach dem Absaugen der Brühe war das Pumpengehäuse gut sichtbar, das Sieb hatte ich vorher schon entfernt. Beim Drehen am Pumpenrad war ein Widerstand spürbar, danach ging es leichter.
Das war es dann wohl auch. Hab die Maschine erst mal im Kaltwaschgang laufen lassen. Hat sich gut und vertraut angehört.
Dann den Vollwaschgang mit dem "sauberen" Geschirr gemacht. Soeben läuft der letzte Pumpgang nach dem Trocknen.
Hab grad die Tür aufgemacht, alles o.k. Hoffe, dass das so bleibt.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, dem Internet und allen Fachkundigen, die sich darin tummeln, sei Dank!
Gerne wieder, viele Grüße
Biker
BID = 370731
Gilb
Hallo Biker,
vielen Dank für die Rückmeldung
und viel Freude noch, an der guten Miele,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359043   Heute : 21558    Gestern : 18101    Online : 147        18.1.2026    20:28
