Miele SpüMa Turbothermic G590SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Turbothermic G590SC |
Fehler gefunden
BID = 366748
mschuebel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Großeisenbach
Gerätetyp : Turbothermic G590SC
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Die Maschine pumpt immer nach dem einschalten kurz ab, und startet dann das Programm. Jetzt bleibt sie aber beim abpumpen hängen und startet nicht das restliche Spülprogramm. Das Restwasser ist vollständig leer, trotzdem pumpt sie weiter ab. Ich habe auch schon versucht einen Eimer voll Wasser reinzuschütten, den pumpt sie dann auch vollständig ab, pumpt aber leer weiter bis man die Maschine abschaltet (länger als 15 Minuten hab ich nicht versucht). Habe auch versucht einen Spülmaschinenreiniger mit heisem wasser einwirken zu lassen, und dann mit frischem Wasser nachgespült - leider ohne Ergebniss.
Kann mir jemand ein paar Tipps zur weiteren Fehlersuche geben?
Danke.
Mschuebel |
BID = 366753
Gilb Urgestein
Hallo Mschuebel,
willkommen im Forum.
Da wird Wasser in der Bodenwanne der Maschine stehen. Das ist ein Auffangblech welches ganz unten, kurz überm Fußboden sitzt.
Du musst die Maschine zunächst spannungsfrei machen, also den Netzstecker ziehen!!!
Dann die Sockelverkleidung der Maschine entfernen.
Nun kannst du in die Bodenwanne hinein schauen.
Wenn sie naß ist, mache sie trocken und anschließend einen vorsichtigen Probelauf, bei noch offenem Sockel, um zu sehen, wo das Wasser herkommt.
Wenn sie trocken war, kann es sein, dass sich der Styroporschwimmer des Schwimmerschalters verzogen hat und den Kontakt betätigt.
Berichte bitte, was du findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 366754
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Nachschauen ob in der Bodenwanne Wasser steht, wenn ja Leck suchen und beheben.
MfG Kuddel
PS Gilb war schneller und umfangreicher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 5 Sep 2006 16:30 ]
BID = 366758
Gilb Urgestein
Hallo Kuddel,
da ist noch eine andere G 590 von gestern, glaube ich, da mag ich nicht so recht 'rangehen.
Schau doch mal, ob das was für dich ist.
Da hat noch keiner geantwortet.
der Gilb
BID = 366771
Hallo Gilb, Hallo Kuddel,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Bodenwanne war trocken. Das Styropor vom Schwimmer war verzogen, so daß es den Schalter betätigt hat.
Vorsichtiges geradebiegen hat geholfen, die Maschine funktioniert jetzt wieder.
Vielen Dank nochmal...
MSchuebel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916235 Heute : 1130 Gestern : 9237 Online : 468 18.4.2024 7:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0455770492554
