miele Geschirrspüler Spülmaschine turbothermic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler miele turbothermic |
BID = 69595
Schmand Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: köln
Hersteller : miele
Gerätetyp : turbothermic
S - Nummer : G 582 SC
Hallo haben ein kleines problem mit unserer spülmaschine. während des trockengangs gab es einen kurzschluss, (sicherung flog herraus). das wiederholt sich jedesmal wenn man die maschine mit dem netz verbindet. die kabelanschlüsse, sowie die elekronik (unter der spülmaschienenklappe) sehen optisch ok aus (kein schmorspuren).
wo kann der kurzschluss herkommen? was kann kaputt sein?
Mfg klaus |
BID = 69608
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| das wiederholt sich jedesmal wenn man die maschine mit dem netz verbindet |
Meinst Du damit, nach Betätigen des Eintasters an der Maschine?
Was ist beim Einschalten und geöffneter Tür.
Steht noch Wasser in der Maschine.
Zuerst will die Maschine (kurz) abpumpen.
Überprüf mal die Ablaufpumpe.
Gruss Jürgen
BID = 69635
hallo jürgen288, habe eben vergessen den programmwahlschalter auf null zu stellen. d.h. auf der stellung "trocknen"(nach der hälfte der der zeit) flog die sicherung raus. auf der nullstellung funktionierts. versuche sie jetzt nochmal durchlaufenzu lassen. kann das vielleicht sein das die pumpe einen kurzen hat?
Mfg klaus
BID = 69700
röhre Inventar
Pumpe wohl kaum.
Ich vermute einmal der Lüfter der oben links in der Tür sitzt.
Das Gerät hat auch eine Verteilerkarte unten hinter der Sockelblende links.
Die verschmorrt auch schon mal.
röhre
BID = 69966
hallo, wie heisst das teil, das links oben über dem lüfter sitzt. ich denke es ist der wasserkondensator. jedenfalls, wie heisst dieses teil (gerätenummer, bzw. details), wie teuer und wo kann man das am besten kaufen?
gruss klaus
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182428153 Heute : 2113 Gestern : 5094 Online : 271 30.11.2024 12:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258829593658
