Miele Geschirrspüler Spülmaschine SC 879 SCVI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele SC 879 SCVI |
Fehler gefunden
BID = 375629
leicafreak Gerade angekommen
Gerätetyp : SC 879 SCVI
habe folgendes Problem mit meiner Miele SC879 SpüMa:
Nach der letzten Benutzung ist das Wasser nicht komplett abgepumpt worden. Filter im Ablauf waren leider ziemlich schmutzig.
Nachdem die Filter (und Rückschlagventil) nun sauber sind habe ich die Maschine wieder benutzen wollen: Zuerst wurde hörbar Wasser abgepumpt, dann brummt die Maschine noch ca. 30sec und dann ist Stille bis auf ein gelegentlich hörbares leises Klicken.
Nach dem Öffnen blinkt die LED des eingestellten Spülprogramms. Wasser ist nun kaum noch drin.
Nach etwas suchen hier im Forum habe ich noch folgendes gemacht (Fehlerspeicher): Taste 2&3 gedrückt gehalten und eingeschaltet. Nun blinken Ein/Aus, Salz sowie die Programme 1 und 5.
Bitte um Hilfe !!
Leicafreak
BID = 375720
Jürgen288 Inventar
Hallo ,
| Nachdem die Filter (und Rückschlagventil) nun sauber sind |
| habe ich die Maschine wieder benutzen wollen: Zuerst wurde hörbar Wasser abgepumpt, dann brummt die Maschine noch ca. 30sec und dann ist Stille bis auf ein gelegentlich hörbares leises Klicken. |
Vermutlich ist die Maschine da im Regenerierschritt.
Laß die Maschine einfach mal laufen.
Wenn sie nach 20` nicht zu spülen anfängt, sehen wir weiter.
| (Fehlerspeicher): Taste 2&3 gedrückt gehalten und eingeschaltet. Nun blinken Ein/Aus, Salz |
Das ist nur ein Teil der Abfrage.
Weiter mit:
Taste 5 drücken
Taste 1 drücken
Welche Taste leuchtet nun?
Taste "Top-Solo" drücken
Gruß Jürgen
BID = 375736
Hallo Jürgen,
leider ist die Maschine auch nach 30' nicht losgelaufen. Nur immer wieder ein leises Klicken gefolgt von leisem Brummen sind zu hören.
Hier das Ergebnis der vorgeschlagenen weiteren Tastenkombination:
Taste 5 drücken -> 1 und 2 blinken
Taste 1 drücken -> 1 leuchtet
Taste "Top-Solo" drücken -> "Top Solo" leuchtet
Besteht noch Hoffnung?
Danke & Gruß
Christian
BID = 375794
Jürgen288 Inventar
Hallo Christian,
Taste "Top-Solo" drücken -> "Top Solo" leuchtet |
Mit diesem Ergebnis ist kein Fehler gespeichert.
Die 1 -nach Taste 1 drücken- bedeutet F0 ==> kein Fehler.
| Zuerst wurde hörbar Wasser abgepumpt, dann brummt die Maschine noch ca. 30sec |
Mach mal den Eimertest -Beitrag oben bei den Topthemen- und gib uns bitte das Ergebnis in l/min durch.
Gruß Jürgen
BID = 375855
Hallo Juergen,
erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Die Maschine läuft wieder.
Ich habe den Aquastop abgemacht, den kleinen Filter gereinigt (war kaum verschmutzt), den Eimertest gemacht: 'bestanden'.
Alles wieder zusammengebaut -> funktioniert.
Nochmal Danke für die klasse Hilfe.
Christian
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183849275 Heute : 7148 Gestern : 10115 Online : 286 29.4.2025 17:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0281550884247
