Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Rainbow Turbothermic G 575 SC
Serverzeit: 07 2 2026  20:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Rainbow Turbothermic G 575 SC
BID = 423958
Dirk66
Gerätetyp : Rainbow Turbothermic G 575 SC
Messgeräte : Phasenprüfer
Die Sprüharme drehen sich nicht mehr.
Sie lassen sich von Hand sehr leicht drehen, habe sie auch gereinigt.Der Wasserstand in der Maschine stimmt auch.Sonst funktioniert alles an der Maschine.
Bei der letzten Wäsche machte sie ein quietschendes geräusch,danach funktionierte sie nicht mehr.
Bitte um Hilfe.
BID = 424044
Jürgen288
Hallo Dirk,
Die Sprüharme drehen sich nicht mehr.Sonst funktioniert alles an der Maschine.
Nach dem Abpumpen u. dem Wasserzulauf startet die Umwälzpumpe (UP).
Bist Du sicher, dass diese dann läuft?
Wie hast Du geprüft, dass die Sprüharme nicht drehen?
Ist in dem Spülraum eine "hohe" Schaumbildung?
Gruß Jürgen
BID = 424096
Dirk66
Hallo Jürgen!
Zu deinen Fragen:Keine Schaumbildung,Sprüharme drehen sich nicht weil alles im innenraum trocken ist außer der Boden weil die Maschine wasser zieht und abpumt.
BID = 424161
Jürgen288
Hallo Dirk,
Sprüharme drehen sich nicht weil alles im innenraum trocken ist. Sonst funktioniert alles an der Maschine.
Dann läuft vermutlich die UP nicht.
Versuch mal mit einem Hakenschlüssel, ob sich der Pumpenflügel drehen läßt.
Sonst prüfen, ob die UP 230V bekommt.
War der GS längere Zeit außer Betrieb?
Gruß Jürgen
BID = 424186
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jürgen,
kleiner Einspruch, denn der Hakenschlüssel ist erst für die
neueren Baureihen gemacht worden.
Hier, bei der G 575 SC, geht es mit einem "normalen" Schraubendreher,
der, nach Herausnahme des Feinfilterblechs, in die große runde
Öffnung, nach hinten eingeführt und zum Lösen der Umwälzpumpe
als Hebel verwendet werden kann.
Man kann damit den Pumpenflügel der Umwälzpumpe drehen und prüfen,
ob diese blockiert ist.
Da die Maschine ja beim letzten, noch funktionierenden Spülgang Geräusche
gemacht hatte, gehe ich auch von einer defekten Umwälzpumpe aus.
Es kamen im Laufe der Bauzeit verschiedene U.-Ppen zum Einsatz,
die heute als Neuteil zwischen 230 und 280 € bei Miele kosten.
Welche genau verbaut ist, kann ich nicht sagen, da der Anfrager (Dirk66) uns
leider keine Fabrik.-Nr. der Maschine mitgeteilt hat.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 424192
Dirk66
Ich habe das Pumpenflügelrad mit den schraubendreher leicht bewegen können,also keine Fremdkörper in der Pumpe.Maschine läuft gerade zieht wasser der programmschalter dreht sich ansonsten ist alles sehr still keine Pumpen geräusche zuhören.Sie Pumpt nur noch das Wasser ab.
(NR.14/16401685 G 575 SC )
BID = 424195
Gilb
Hallo Dirk66,
danke für die Fabrikations-Nummer. Dein Gerät hat jedenfalls die preiswertere Pumpe.
Jetzt wäre aber noch zu klären, ob sie überhaupt Spannung bekommt und
ob evtl. nur ihr Kondensator defekt ist.
Dazu benötigst Du aber die Hilfe eines Fachmanns, denn Du gabst ja
an.
Die Maschine muss evtl. ausgebaut und trockengelegt werden, dann
auf die rechte Seite oder auf die Rückwand gekippt werden, damit man an
die Umwälzpumpe und ihren Kondensator heran kommt.
Dort kannst Du mit einem Phasenprüfer nichts brauchbares "messen".
Kannst Du einen befreundeten Elektriker hinzuziehen?
der Gilb
BID = 424196
Dirk66
Ja Danke erst einmal für deine schnelle und fachlich sehr gute antwort.Elektriker gibt es im Freundeskreis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998435   Heute : 15731    Gestern : 24527    Online : 304        7.2.2026    20:25
