Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Rainbow turbothermic
Serverzeit: 30 12 2025  14:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Rainbow turbothermic
BID = 466655
Pamela
Gerätetyp : Rainbow turbothermic
Hallo ihr!
Gestern Abend habe ich meine alte Spülmaschine eingeschaltet und bin schlafen gegangen. Heute Morgen hat sie immer noch gerödelt. Nicht gespült, nur Geräusche gemacht.
Die Maschine springt an wie sie es immer gemacht hat, dann kommt normalerweise ein Klicken und in dem Moment beginnt der Spülvorgang. Es sieht so aus, als würde dieser Mechanismus nicht ausgelöst. Wenn man die Maschine aufmacht, hört man unten ein Sauggeräusch (abpumpen). Der "Eimertest" an dem Wasserstop kann meiner Meinung nach nicht ausprobiert werden, da der Wasserstop unmittelbar mit dem Zulaufschlauf verbunden ist! Es ist keinerlei Wasser in der Maschine.
Vielen Dank für eure Mühe
Pamela
BID = 466668
shotty
Hallo Du(Pamela),
gib uns bitte noch die genauen Gerätedaten durch. Sie stehen auf einem silberen Schildchen recht oben in der Tür.
Wenn nur ein Abpumpgeräusch zu hören ist, kann es sein, das Wasser in der Bodenwanne ist.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 466671
Pamela
TYP G575SC Rainbow Nr. 14
Mehr habe ich da leider nicht. Reicht Dir das?
Die Pam
BID = 466674
Auch wenn der Fehler hier vermutlich ne andere Ursache hat:
Den Eimertest kann man immer machen!
Er soll schließlich nicht die Maschine, sondern die Wasserarmatur ("Huhn, männlich") prüfen...
Also schraub er ggf. den Wasserstopp von dem Eierlegegemahl.
BID = 466677
Pamela
Danke,
aber muss ich dafür denn dann die ganze Maschine auseinandernehmen um an den Anschluss in der Maschine zu kommen? Wenn die Ursache wahrscheinlich woanders liegt wäre das dann ja vergebliche Liebesmüh egal ob Hahn oder Huhn?
Pam
BID = 466679
shotty
Hallo Pamela,
ja, reicht.
Ist die Maschine in eine Küchenzeile eingebaut?
Wenn ja, musst Du die Sockelleiste im Bereich der Maschine entfernen.
Dann das Gerät vom Netz trennen. Am Gerät sind 2 Schrauben, die entfernt werden müssen. Danach kann die Verblendung der Maschine entfernt werden.
Danach siehst Du das Innenleben der Maschine. Wenn dort Wasser in der Bodenwanne ist, dieses entfernen.
Wenn das passiert ist, und vorsichtig, die Maschine wieder in Betrieb nehmen.
Starte irgendein Programm, und leuchte mit einer Lampe die Bauteile ab.
shotty
BID = 466681
Pamela
Huhu, vielen Dank!
Wir haben die Leiste entfernt, nochmal zwei Schrauben aufgedreht und konnten dann quasi unter die Maschine sehen. Wasser war da nicht.:-((
BID = 466684
shotty
Hi Pamela,
dann solltest Du wirklich mal den Eimertest probieren.
Eine ausführliche Beschreibung findest Du hier im Forum.
shotty
BID = 466688
Pamela
Hi Shotty,
sorry, das Ding war doch voll Wasser, konnte man nicht sehen, nur fühlen. Bzw ist es immer noch voller Wasser, da werde ich wohl ne Weile brauchen um das alles aufzusaugen. Ich mache das vorsichtig mit Küchenpapier, ich hoffe, so ist das ok!
Nochmal, danke, ich werde jetzt weiter trocken-legen...!
Pamela
BID = 466690
Pamela
Nochmal ich. Was soll ich sagen: Sie geht wieder. Ich bin begeistert. Da bin ich ja direkt an den Richtigen geraten. Vielen, vielen Dank! Vielleicht hast Du noch einen Tipp was man tun kann, damit das nicht nochmal passiert?
Du hast sehr geholfen und ich bin jetzt ichtig froh!
Pamela
BID = 466709
DMfaF
Moin Pamela!
Wenn Wasser in der Bodenwanne war, muß irgendwo eine Undichtigkeit sein. Seitenwände öffnen und einen Probelauf machen. Gerät dabei beobachten. Dann sehen wir weiter.
Bernd
BID = 466724
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pamela, hallo Bernd,
diese Baureihe, G 570 ff, hat keine abnehmbaren Seitenwände,
es muss von vorn durch die Sockelöffnung beobachtet werden,
woher das Wasser kommt.
Zur Reparatur der undichten Stelle ist es evtl. nötig, die
Maschine auf die rechte Seite oder auf die Rückwand zu legen,
um die Bodenwanne entfernen zu können.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007874   Heute : 3562    Gestern : 8349    Online : 220        30.12.2025    14:16
