Miele Geschirrspüler Spülmaschine Primavera SCi (G 647 SCi) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele Primavera SCi (G 647 SCi) |
BID = 404899
summersun Gerade angekommen
Gerätetyp : Primavera SCi (G 647 SCi)
S - Nummer : 24/53580436
Typenschild Zeile 1 : HG01
bei meiner Miele wird Wasser abgepumpt, dann läuft Wasser in die Maschine ein, nach zweimaligem kurzem Stop öffnet dann das Pulver(Tabb)-Fach. Direkt danach stoppt die Maschine und die Diode "Ab-Zulauf" leuchtet. Danach steht einige Zentimeter Wasser in der Maschine. Habe schon gelesen, der "Riffelschlauch" sei häufig verstopft, kann diesen aber nicht finden. Auf der linken Seite ist eine Metallrohr, darunter dicker schwarzer Schlauch, dieser ist allerdings frei.
Der Fehler trat übrigens direkt nach 3-wöchigem Urlaub auf.
Würde mich sehr über Hilfestellung freuen.
Grüsse
summersun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: summersun am 6 Feb 2007 22:02 ]
- Typenangaben korrigiert - der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Feb 2007 7:58 ] |
BID = 404977
Gilb Urgestein
Hallo Summersun,
willkommen im Forum.
Da ist wohl zunächst einmal der berühmte "Eimertest" angesagt,
den Du hier findest: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns doch bitte anschließend die Fließmenge in Liter pro Minute hier hoch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 405116
der Eimertest ergab 17 l/min. Die Siebe am Wasseranschluß und am Aquastop habe ich gereingt, sie erschienen aber frei.
Viele Grüsse
summersun
BID = 405194
opel.omega Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Bad Kreuznach
Es kann gut sein das die Umwälzpumpe hängt.
Gerade nach dem Urlaub. Entweder mal warmes Wasser in die Maschine füllen und kurze Zeit einweichen lassen.
Wenn das nicht hilft muß das Flügelrad bewegt werden.
Dazu muß die Maschine ausgebaut werden.
Nach dem Wassereinlauf muß die Pumpe anlaufen.
Probier das mal aus.
opel.omega
BID = 405317
warmes Wasser hat leider nicht geholfen.
Wo finde ich denn die Umwälzpumpe? Ist diese vorne mit einer kleinen Achse mit "Ventilator", dieser bewegt sich zwischendurch.
Ich hoffe, diese "fachmännische" Erklärung ist für Euch Profi´s verständlich
BID = 405418
Gilb Urgestein
Hallo Summersun,
die Umwälzpumpe sitzt weiter hinten im Gerät.
Evtl. hilft dir der "Hakenschlüssel" (siehe pdf-Datei in der Anlage)
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998613 Heute : 2628 Gestern : 15227 Online : 447 29.12.2025 9:56 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234818458557
