Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG01, Primavera G SCI
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  10:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG01, Primavera G SCI
BID = 395013
blackforest
Gerätetyp : HG01, Primavera G SCI
Hallo Forum,
Seit kurzem steht nach dem Programmende "frisches" Wasser in der Spülmaschine. Zuerst dachte ich, die pumpt nicht mehr ab. Ein paar Versuche haben aber ergeben, das nach dem letzten Abpumpen, vor dem Programmende noch mal frisches Wasser eingelassen wird. Die Wassermenge die noch mal eingelassen wird ist glaube ich die Normalmenge (nur noch ca 5mm von dem weissen Türmchen schaut aus dem Wasser raus.
Beim Vorspülprogramm sieht das z.B. so aus:
START
1. Abpumpen
2. Wasser einlassen
3. Spülen
4. Abpumpen
5. Wasser einlassen.
ENDE
Dieser 5., unnötige Schritt wird bei jedem Programm ausgeführt.
Hat jemand 'ne Ahnung was das sein könnte ??
Ansonsten spült die Maschine relativ sauber.
Sie ist an das Warmwasser angeschlossen (ca. 55°C).
Danke schon mal im Voraus
Martin
BID = 395035
DMfaF
Hallo Martin!
Ich würde den Geschirrspüler mal an Kaltwasser anschließen und nochmals testen. Hatte mal in einem Beitrag gelesen, daß einige Geschirrspüler es garnicht mögen an Heißwasser angeschlossen zu werden. Eine Zeitlang klappts und auf einmal geht nichts mehr richtig.
Bernd
BID = 395058
blackforest
Hallo Bernd,
es mit Kaltwasser auszuprobieren geht nicht so einfach. Es ist kein Kaltwasseranschluss an der Spüle vorhanden, da müsste ich einiges umbauen.
Daher warte ich noch ein bischen damit die Wasserinstallation unter der Spüle umzubauen. Vielleicht gibts ja noch einen anderen Grund.
Gruss
Martin
BID = 395109
Jürgen288
Hallo Bernd,
Wenn zu Programmende nochmal Wasser zuläuft, wo steht dann der Programmschalter?
Bleibt der PRG.-Schalter -nach dem "falschen" Zulauf- dann stehen?
Kannst Du uns mal ein Bild von der Bedienblende hier einstellen?
Auf wieviel Uhr steht der Programmschalter dann hierbei u. bleibt er auch dort stehen?
Steht Dir der Schaltplan z.V. u. kannst Du uns die Daten hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 395180
blackforest
Der Programmschalter bewegt sich nicht während des Programmablaufs. Das ist eine SpüMa mit einer elektronischen Steuerung.
Wie schon gesagt, der Effekt tritt in mehreren Programmen auf.
Ich hab jetzt nicht alle durchprobiert, aber in Vorspülen, Normal55 und Universal55 auf jeden Fall.
Hier ein Bild der Frontblende.
gruss
Martin
BID = 395203
Jürgen288
Hallo Martin,
Bleiben wir mal bei dem Vorspülen.
Folgender Ablauf sollte es dann sein:
30`` Abpumpen
Max.8` Wasserzulauf + Spülen
30`` Abpumpen + Spülen
60`` Abpumpen
Wenn jetzt ein Wasserzulauf erfolgt sollte das mit dem Regenerieren zu tun haben.
Leuchtet hier noch die LED "Spülen"?
Laß hier die Maschine einfach mal 20`arbeiten.
Danach sollte nochmal für 30`` das Abpumpen kommen.
Gruß Jürgen
BID = 395246
blackforest
Hallo Jürgen,
hab noch mal Vorgespült und dabei die Zeiten gemessen, und ein Auge auf der Anzeige gehabt.
Hier die Abfolge:
1. Abpumpen ca: 90'' (ist ja voll Wasser)
2. Wassereinlass: so ca. 60''
3. Spülen: 8'
4. Abpumpen: ca. 90''
5. Maschine geht auf Programmende !!
LED 'Spülen' erlischt
LED 'Ende' leuchtet, incl. "0" im Display
6. Nun erfolgt der ominöse Wassereinlass für 90''
Ich hoffe damit kann man weiter diagnostizieren
Gruss
Martin
BID = 395250
Jürgen288
Hallo Martin,
Und dann, auch nach 20` "Warten" passiert nichts mehr?
Gruß Jürgen
BID = 395268
blackforest
Hallo Jürgen,
nach dem letzten "ominösen" Wassereinlass passiert nichts mehr. Das Wasser in der Maschine steht da drin bis zum nächsten Programmstart.
Wenn das Ding noch eine elektromechanische Programmsteuerung hätte, dann wäre der Fall für mich klar: Steuerung im Eimer.
Hier handelt es sich aber um ein Softwareprogramm, wie kann sich das ändern ? Wenn sich was im Flash-Speicher, wo sich das Softwareprogramm befindet, ändern würde, dann wäre die Wahrscheinlich groß, dass das System total abstürzt (ich arbeite selbst in der Emdedded System Welt). Tut es aber nicht. Ich vermute mal, dass da irgend ein Sensor spinnt und dem System falsche Inputs liefert. Leider hab ich keine Systemkenntnisse einer spina.
Gibts da eine Diagnosefunktion für diesen SpüMa Typ ?
Laut Handbuch kann die Software upgedated werden. Dann ist ja ein PC anschliessbar => weiss jemand wie das geht und was man dafür braucht ?
Gruss
Martin
BID = 395290
Jürgen288
Hallo Martin,
Die Leistungselektronik (LE)schaltet über einen Triac das Y2-Zulaufventil.
Der Zulauf ist zeitgesteuert, wird aber über den Niveauschalter B1/2 auch unterbrochen.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Triac für die Y2-Ansteuerung durchgeschlagen ist, wird ja die Niveauregelung über den B1/2 gesteuert. Was auch bedeutet, dass wenn Wasser abgepumpt ist -der B1/2 freigibt- wieder Wasser zuläuft, bis B1/2 unterbricht.
Prüf mal ab, ob am "B1/2 Anschluss 1" immer 230V anstehen.
Habe Dir ein Bild von einer ähnlichen LE eingestellt.
Überprüf mal diesen Steuerbereich ab.
Gruß Jürgen
BID = 395301
blackforest
Hallo Jürgen,
blöde Frage: wo finde ich die LE ?
Gruss
Martin
BID = 395304
Jürgen288
Hallo Martin,
Die Elektronik findest Du hinter der Bedienblende.
Schrauben um die Blende entfernen u. aufklappen.
Netzstecker vorher ziehen!
Dort findest Du auch den Schaltplan -wenn keiner schneller war-. Gib uns davon noch die TI-Nr. durch.
Gruß Jürgen
BID = 395323
blackforest
Hallo Jürgen,
das mit dem Triac ist ein Volltreffer. Messen musste ich nicht mehr, beim Ausbau der LE kam mir schon ein Teil des Triacgehäuses entgegen (siehe erstes Foto).
Jetzt stellt sich mir die Frage, ist zuerst der Triac über'n Jordan, oder hat das Zulaufventil einen Schuss ?
Für mich ist der Triac der Kandidat.
Was kostet denn diese Steuerung als Ersatzteil ?
Wenn man den Triac irgendwo her einzeln bekommt würde mir das auch helfen. Das Ding aus/einzulöten ist kein Problem.
Was ist die TI-Nr ???
Hab mal ein Bild vom Kopf des Schaltplanes gemacht (2. Foto). Wenn da diese Nummer nicht drauf ist, dann bitte noch mal Bescheid sagen.
Gruss & herzlichen Dank
Martin
BID = 395339
Jürgen288
Hallo Martin,
Das "Zulauf-Magnetventil (MV) Y2" ist im Aquastop -Wasserhahnnähe- verbaut.
Hier erst mal abchecken, ob das Ventil i.O. ist.
Widerstandsmessung/MV Extern mit 230V beschalten u. die Stromaufnahme mal messen.
Sind auf Deiner Platine 5 Triacs verbaut -2 links vom Kondensator u. 3 rechts davon?!
Gruß Jürgen
BID = 395366
blackforest
Hallo Jürgen,
die SpüMa ist schon wieder zusammengebaut. Sie läuft ja noch
Dummerweise habe ich keine Fotos von der Komplettplatine gemacht.
Ich habe nur die Rückseite der LE-Box mit den Bauteilenummern fotografiert (siehe Foto), vieleicht hilft das.
Aber da ware mindestens 5 Triacs drauf, wenn nicht noch mehr
Gruss
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663773   Heute : 1678    Gestern : 8708    Online : 444        4.1.2025    10:08
