Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG01 / Primavera G SCI
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  10:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG01 / Primavera G SCI
BID = 143570
blackforest
Gerätetyp : HG01 / Primavera G SCI
Zuerst mal hallo !
Typ: HG01
Modell: Primavera G SCI
Der Spüler hat an der Tür oben links ein Gebläse das die Heissluft nach dem Trocknen aus dem Spüler rausbläst.
Seit neuestem sammelt sich da drin Wasser (in dieser Gebläseöffnung) was rausläuft wenn die Tür offen steht. Die Menge ist nicht unerheblich, so ca. min. 1/2 Tasse voll.
Zuerst hab ich das schwarze Schutzgitter innen gesäubert (man kann es leicht entfernen, und da setzt sich so allerhand ab), aber es hat nur kurzfristig geholfen. Wenn nun das Gläse lauft hört man auch ein leichtes Plätschern in der Tür.
Wie komme ich an das Gebläse / Verschlussmechanismus um das ganze mal gründlich zu reinigen ?
(ich vermute der Verschlussmechanismus der den Luftaustritt innen veschließt ist verdreckt und schließt nicht mehr richtig)
Gibts irgendwo Serviceunterlagen aus denen man ersehen kann wie man so eine Kiste zerlegt ?
Vielen Dank im Vorraus für Euere Hilfe
BID = 143646
Jürgen288
Hallo Blackforest,
Türdekorplatte und Türaußenblech der SpüMa abnehmen.
Dazu die beiden Türleisten links und rechts abnehmen.
Das Türaußenblech ist mit 4 Schrauben auf der linken und rechten Seite befestigt.
Vom Gebläse führt ein Kondenswasserschlauch nach unten in den Spülraum. Diesen Schlauch mal reinigen und prüfen, ob er auf der ganzen Stecke immer noch Gefälle hat.
Vor der Arbeit den Netzstecker ziehen, oder Freischalten nicht vergessen!
Gib mal den kompletten Gerätetyp GxxxSCi noch durch!
Gruss Jürgen
BID = 143653
blackforest
Jürgen288 hat am 29 Dez 2004 10:54 geschrieben :
Es handelt sich um den Typ G647 SCi
Gruss
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663749   Heute : 1654    Gestern : 8708    Online : 385        4.1.2025    10:02
