Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG01 Modell Gala G646SC
Serverzeit: 14 5 2026  17:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG01 Modell Gala G646SC
BID = 460569
wolfi017
Gerätetyp : HG01 Modell Gala G646SC
Hallo zusammen!
Bin noch neu hier, aber anscheinend ist das das einzige Forum (zumindest habe ich sonst keine gefunden) in dem ich Fragen zu meinem "Miele HG01 Modell Gala G646SC" Geschirrspüler stellen kann!
Ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte und ein Programm starte (egal welches), dann hört man wie noch kurz Wasser abgepumpt wird und dann wird neues Wasser eingelassen. Wenn dann der Spülvorgang gestartet wird hört man ein Relais ein paar mal schalten, und dann blinkt die "Zu- / Ablauf" Kontrollleuchte! Wenn man das das Programmwählrad auf STOP und dann wieder ein anderes Programm wählt, wiederholt sich die ganze PRozedur ein paar mal und IRGENDWANN läuft dann das ganze Programm einmal durch.
Meiner Vermutung nach kann es nicht direkt am Ablauf / Zulauf liegen, da ja Wasser eingelassen bzw. abgepumpt wird (was ja kein Problem ist).
Wer kann mir da bitte weiterhelfen???
Danke für die hoffendlich zahlreichen antworten!!!
Wolfi
BID = 460637
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wolfi,
willkommen im Forum.
Bitte nenne uns noch die restlichen Daten der Maschine, vom Typenschild oben rechts auf der Gerätetür.
Und prüfe mal, ob die Umwälzpumpe überhaupt anläuft.
Wenn ja, könnte es an einem verstopften oder defekten Heizungs-Niveauschalter liegen.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 460722
pu-der-zucker
Hallo, ich habe die Gleiche Masch. und den gleichen oder sehr verwandten Fehler. Bei mir hört die Miele allerdings nicht auf zu pumpen, obwohl kein Wasser mehr in der Masch. ist. Nach ner weile leuchtet zu und ablauf rot das hindert sie jedoch nicht am weiteren pumpen. Gib es da einen Wasserstandssensor der defekt ist? wenn ja wo wie komme ich da ran und wie stelle ich fest ob er funzt.?
Nr:22/45873043
Danke
BID = 460724
Auch für Dich gilt:
Bitte ein neues Thema aufmachen, sonst kommen wir nacheindurcher!
BID = 460877
wolfi017
Ich kann nur mehr die Daten am Typenschild, das hinten auf der Maschine montiert ablesen, am anderen ist nicht mehr viel ablesbar.
Also:
Miele TYP HG01 Modell Gala G 646SC 3,3kw
Abgesichert mit 16A
Nr.22/.....
Hoffe das sind genug angaben!
Wolfi
BID = 460892
wolfi017
Nochmal hallo zusammen!
Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen:
Wenn am anfang das Wasser einläuft und ich öffne den Geschirrspüler und leere heißes Wasser hinein, dann läuft das Programm ganz normal an. Man höhrt kein Relais schalten oder sonst was, wie wenn immer alles ganz normal funktionieren würde!
Fragt mich bitte nicht wie ich darauf gekommen bin!
Wolfi
BID = 460981
Gilb
Hallo Wolfi,
Du solltest mal den Wasserstand im Spülraum der Maschine mit den Vorgaben der Gebrauchsanweisung abgleichen und, wenn er zu gering ist, den "Eimertest" durchführen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 460991
wolfi017
ähhmmm ... Gebrauchsanweisung ...
Tja, so eine hab ich leider nicht, habe den Geschirrspüler damals von meinen eltern geschenkt bekommen, aber bedienungsanleitung habe ich nicht bekommen. Werde aber trotzdem nochmal nachfragen!
Wolfi
BID = 461012
Gilb
Magst Du dir hier eine herunterladen? http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
Denn eine Gebrauchsanweisung gehört untrennbar zum Gerät.
Wie willst Du sie sonst richtig einstellen? (z.B. die Wasserhärte)
der Gilb
BID = 461107
wolfi017
ZUm Thema einstellen:
Das Gerät wurde bei der erstinbetriebnahme eingestellt, seitdem ich das Gerät von meinen Eltern bekommen habe hat sich nichts geändert, da ich das Leitungswasser aus dem selben Netz beziehe!
Das einzige was anders ist, das ich die zu-/ablaufschlauch um ca. 3m verlängern habe müssen, da das Gerät leider so weit von den Anschlüssen entwfernt ist!
wolfi
BID = 461236
wolfi017
Morgen!
Also: Ich hab gerstern mir die Betriebsanleitung herunter geladen und ausgedruckt. Hab dann nochmal die Wasserhärte programmiert (und kontrolliert) und eingestellt! Danach hab ich noch den Wasserstand überprüft, beides passte!
Wolfi
BID = 461238
Gilb
Hallo Wolfi,
wenn nach dem Wasserzulauf auch die Umwälzpumpe anläuft,
dann könnte ein verstopfter oder defekter Heizungsniveauschalter die Fehlerursache sein.
Entferne bei spannungslosem Gerät (sonst Lebensgefahr!!!) die linke Seitenwand, dann findest Du den Heizungs-Niveauschalter vorne an der Umwälzpumpe per Bajonettverschluss befestigt:
Es gab aber auch schon Fälle, wo mal ohne oder mit losem Feinfilterblech gespült wurde und daher der Pumpenflügel der Umwälzpumpe verstopft war.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der schon viel zum Thema Heizungsniveauschalter hier im Forum geschrieben hat)
BID = 461586
wolfi017
Abend!
Habe den Heizungs-Niveauschalter jetzt ausgebaut.
Wie kann ich den messen?
wolfgang
PS: Solange ich den Geshcirrspüler benutze, war das Feinfilterblech immer drinnen, da sonst die Gefahr von einer verstopfung drohte. Habe natürlich das Sieb immer gereinigt, und auch ab und zu so einen "Geschirrspülreiniger" gekauft. Ob das wirklich was brachte sei dahin gestellt ....
BID = 461678
Gilb
Hallo Wölfchen,
ein "artverwandter Beruf" sollte einen Umschalter doch durchmessen können.
11-12 ist Ruhekontakt, 11-13(14) ist dann offen;
11-13 oder 11-14 ist bei ca. 1,2 bar Druck (feste Hineinpusten) geschlossen, 11-12 dann offen.
Durch minderwertiges oder verdorbenes Spülpulver, öfter noch bei Tabs, und bei häufiger Verwendung niedriger Spültemperaturen kommt es zur Verschlammung im Bereich des Druckwächters (Heizungsniveauschalter) und auch bei anderen wasserführenden Bauteilen.
Gute Nacht
der Gilb
BID = 463705
wolfi017
Hallo wieder mal!
Das mit dem durchmessen ging leider nicht, da ich zuhause kein Messgerät habe und jetzt (länger) im Krankenstand war.
Habe den Heizungs-Niveauschalter ausgebaut gehabt, verschmutzt war er nicht. habe ihn dann wieder eingebaut, alles angeschlossen, nochmal alles überprüft und dann wieder eingeschalten.
Keine besserung des Problems in sicht.
Mir ist nur folgendes noch aufgefallen:
Ich habe das Gerät mit offener linken seitenwand in Betribe genommen und da ist mir aufgefallen, das sobald sich die Pumpe schwer tut (ich weiß ds hört sich komisch an), ein Relais bei der Pumpe schaltet und das Wasser das zum ganz oberen Spülarm in der zuleitung (die ja zum glück durchsichtig ist) zum stehen kommt. Sobald das Relais wieder los läßt, die Pumpe sich wieder leicht tut, wird das Spülwasser wieder ganz normal zum Spülarm gepumpt!
Wolfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980534   Heute : 16476    Gestern : 23007    Online : 351        14.5.2026    17:06
