Miele Geschirrspüler Spülmaschine  GI582
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  14:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele GI582
BID = 136755
cneidhart
Gerätetyp : GI582
Meine Schwester hat mich gerade angerufen Ihr Mann hat Spüli in die Spülmaschine statt einen Tab, nun ist alles voll Schaum in der Maschine! Wie kann ich das denn wegbekommen? Und Sie sagt es lauft nur noch Wasser zu aber er pumpt nichts mehr ab, geschweigeden spült die Maschine noch. Was kann ich Ihr den da helfen? Ist die Pumpe kaputt?
Danke Christian
BID = 136769
Musikus
Guten Abend,
um Gottes Willen. Die Maschine entwickelt sich in diesem Moment zu einer Schaumkanone das glaubt niemand der es noch nicht gesehen hat. Da quillt der Schaum zu den Ritzen an der Tür raus usw.
Mit Sicherheit sind die Wassertaschen voller Schaum. Also sollten erst mal die sauber gemacht werden. Und bitte:die Maschine aus lassen bi alles sauber ist. Sonst wird alles nur noch schlimmer
Grüße
Musikus
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 136884
Mit viel Wasser, Eimer und Lappen...
Laßt es den Schwager putzen, dann lernt er es!
BID = 136887
Onkel Dagobert
Wenn alles Wasser sich in Schaum verwandelt hat, kann die Maschine natürlich weder spülen noch abpumpen. Also erstmal alles in Ruhe stehen lassen bis der Schaum in sich zusammengefallen ist.
Jedes Programm fängt erstmal mit Abpumpen an. So kann man also das Restwasser rauskriegen, wenn man immer nur die ersten 30 Sekunden laufen lässt und dann das Programm abbricht.
Du füllst von Hand ungefähr soviel Wasser ein daß es bis zur Heizung reicht, und pumpst es dann wie oben beschrieben wieder ab. Das ganze 3-4 mal, sollte reichen.
Dann normal ein Programm starten, ohne Geschirr und ohne Reiniger, und gucken ob es noch schäumt. Wenn ja, Programm abbrechen, warten bis der Schaum weg ist, abpumpen. Das ganze so lange, bis alles wieder OK ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182396815   Heute : 4011    Gestern : 7548    Online : 684        25.11.2024    14:46
