Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 882 SC Turbo Thermic Plus
Serverzeit: 26 12 2025  01:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 882 SC Turbo Thermic Plus
Fehler gefunden
BID = 72207
Flakko
Gerätetyp : G 882 SC Turbo Thermic Plus
S - Nummer : 21/45303896
Hallo, habe weiter vorne bereits eine ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden aber noch keine Lösung.
Problem Zu-/Ablauf blinkt.
Das Gerät ist 5 Jahre alt.
Nach dem Einschalten wird das Wasser normal abgepumpt und der Zulauf beginnt. Nach ca. 3 min. und 50 sec. blinkt die Zu/Ablauf Kontrollleuchte und es passiert nichts mehr.
Der Boden innen ist bis zum Beginn der Seitenwände mit Wasser gefüllt.
Ich habe es geschafft, die Maschine zu überlisten, indem ich während des Zulaufs die Tür geöffnet habe und 3 Töpfe Wasser eingefüllt habe.
Vermutlich läuft das Wasser zu langsam zu.
Was ist der Grund?
BID = 72214
Jürgen288
Zuerst mal das Sieb im Aquastopp -Wasserhahnseite- kontrollieren.
Als zweiten Schritt solltest Du den Eimertest machen.
Gruss Jürgen
BID = 72216
Flakko
Hallo Jürgen,
das Sieb im Aquastop habe ich heraußengehabt, auch gesäubert, es wahr jedoch so gut wie nicht verkalkt.
Vom "Eimertest" habe ich bereits ein paarmal gelesen. Was ist das genau?
V.G., Flakko
BID = 72222
Jürgen288
Damit prüfst Du das Eckventil-/Wasserhahnanschluss auf ausreichenden Wasserdurchsatz.
-Wasser abdrehen, Zulaufschlauch abnehmen, Eimer unter Eckventil halten und Wasser laufen lassen-.
Kommt hier ausreichend Wasser.
Gruss Jürgen
BID = 72225
Flakko
Am Eckventil ist auch der Wasserzulauf für die Spühle angeschlossen. Hier kommt immer gleichviel Wasser.
BID = 72230
Jürgen288
Wenn Du Dir mit dem Sieb und Eckventil sicher bist, dann geht die Suche Richtung Maschine (Schlauch/Wassereinlauftasche/Enthärter)weiter.
Ich würde als nächstes den Zulaufschlauch unten in der Maschine lösen, in eine größere Schüssel halten und Maschine kurz starten. Jetzt sollte aus dem Schlauch ein kräftiger Strahl kommen.
Beachte auch, im Zulaufschlauch sind die Leitungen für den Aquastop verlegt!
Gruss Jürgen
BID = 72408
Flakko
ich habe jetzt die Maschine herausgeholt und beide Deckel links und rechts abgeschraubt.
Dieser Plastik-Einlaufbeutel an der rechten Seite hat 2 Öffnungen ins Innere der Maschine. Den oberen - hat was mit dem Salz zu tun- habe ich von Innen abdrehen können. Aber bei dem Unteren, wo das Wasser einläuft bin ich ratlos. Ich weiss nicht, wo ich ihn packen soll.
Wie kann ich ihn öffnen?
Im Inneren des Beutels ist Kalk zu sehen.
V.G., Flakko
BID = 72413
Jürgen288
Das ist die Wassertasche aus transparentem Kunstoff.
Von der Wassertasche geht es weiter zum Enthärter.
Gruss Jürgen
BID = 72419
doppelmeister
hallo!
es gibt mehrere möglichkeiten:
1 durchflussmengenmesser gibt zu wenig impulse (verdreckt oder defekt)
2 überlaufniveauschalter schaltet zu früh
3 heizungsdruckschalter schaltet nicht weil verdreckt,defekt oder weil 4 umwälzpumpe keinen druck aufbaut.
mfg doppelmeister
BID = 72479
Flakko
Wie öffne ich den runde Platik-Wasser-Einlass zum Spülraum, an dem die Wassertasche noch hängt?
BID = 72486
doppelmeister
hallo!
man kann auch erst mal den teppichboden aus dem wohnzimmer rausreissen um ihn draußen zu saugen.
bevor du die maschine komplett zerlegst überprüfe doch mal die punkte die ich geschrieben habe.
wenn du die maschine nicht gerade aus dem moor geholt hast kann die niemals so verdreckt sein das du die wassertaschen ausbauen musst.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am  2 Jun 2004 15:22 ]
BID = 72713
Flakko
Lieber Doppelmeister,
habe mich nicht mehr weitergetraut und den Miele-Mann geholt.
Er hat sofort den Teppichboden aus dem Wohnzimmer gerissen und ihn draußen gesaugt , sprich, er hat nach dem "Eimertest" beim Einlaufen einen Blick auf die Wassertasche getan und diese dann getauscht.
Die untere Schraube hat er mit Hammer und Schraubenzieher aufgeschlagen; sie war äussert fest zu.
Seiner Aussage nach verstopfen die Wassertaschen alle 6-7 Jahre.
Kosten 150 EUR
V.G. Flakko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187943176   Heute : 1544    Gestern : 18748    Online : 331        26.12.2025    1:16
