miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 873 SC VI -2
Serverzeit: 13 4 2026  16:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler miele G 873 SC VI -2
Fehler gefunden
BID = 118790
wedben2
Hersteller : miele
Gerätetyp : G 873 SC VI -2
moin alle zusammen
Hilfe
Es ist zum
ich habe eine neue SpüMa von miele
G873
beim letzten laufen hat sie nicht abgepumt
habe das wasser enfernt und sieb /ab Pumpe gereinigt
jetzt geht garnichts mehr !!!beim einschalten brummt sie nur vor sich hin und sonst passiert nichts
kann mir jemand helfen
gruß an alle
BID = 118845
Jürgen288
Hallo wedben2,
Kommt das "Brummen" von der Ablaufpumpe (unterer SpüMa-Bereich),oder vom Aquastop (grauer Kasten am Wasserzulauf, Hahnnähe)
Steht noch Wasser im SpüMa-Raum?
Gruss Jürgen
BID = 118848
wedben2
moin
nein das brummen kommt aus der ma. sie läuft kurz an
und geht dann auf störung!!!
gruß wed
BID = 118854
wedben2
hab noch was vergessen
der aquastop on ordnung
sie bekommt au genug wasser
BID = 118863
Jürgen288
Du hast vermutlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Welche Störung bekommst Du angezeigt?
Steht noch Wasser in der SpüMa?
Ist das "brummen aus der Maschine" länger als 1`da?
BID = 118874
wedben2
das brummen ist länger als 30 sekunden
wasser steht bis zur heizspiralle
die störung sehe ich nur am blinken am programm knopf ist nur kein display da um zu sehen was für nen stör code.
gruß wed
BID = 118892
Onkel Dagobert
Wenn noch Wasser drin steht geht sie deswegen auf Störung.
Pumpe reinigen so dass sie leicht zu drehen geht, Schlauchanschluss am Geruchsverschluss reinigen. Neue Maschine? Kann auch sein beim reinschieben Ablaufschlauch geknickt. Jedenfalls ist das nicht erfolgte Abpumpen das Problem.
BID = 118910
wedben2
hey dagobert
pumpe dreht sich wie geschmirt
gereinigt habe ich das ding heute schon zwei mal.
ablaufschlauch am geruchsferschluß ist frei !!!
leider immer noch nichts
SpüMa ist schon ein paar wochen alt und ist bis heute morgen echt super gelaufen
gruß wed
BID = 118938
Onkel Dagobert
Garantiefall -> Kundendienst.
Meine Vermutung mit dem geknickten Ablaufschlauch bleibt aber.
BID = 119239
wedben2
moin alle
alles bestens Ma. läuft wieder!!!
hab die sockelblende entfernt und die schutzblende der Ma.!!!
an der pumpe hängt ein lüfter ...der saß fest hab ihn kurz angedreht und die Ma. mehrmals anlaufen lassen !!!
und siehe da sie leuft wieder !!!
danke allen für die hilfe
gruß wed
BID = 119243
Jürgen288
Hat sich dann sicher noch was im Pumpengehäuse verklemmt.
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191175258   Heute : 25198    Gestern : 29142    Online : 263        13.4.2026    16:54
