Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 690 SC
Serverzeit: 01 12 2025  00:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 690 SC
BID = 162768
hnaeher
Gerätetyp : G 690 SC
Bei dem Geschirrspüler kommt in unregelmäßigen Abständen, aber jetzt immer öfter, die Fehlermeldung "Wasserzulauf".
Wasserzulauf ist in Ordnung, ausreichend und kalkarm (also auch keine inner Verkalkung möglich)
Siebe im Schlauch und im Spülraum sind sauber und durchlässig.
Rückschlagklappe ist sauber, Flügelrad der Pumpe dreht sich problemlos.
Soviel zu dem was problemlos von außen erreichbar war.
Anhand der anderen Threads habe ich bereits den Fehlercode ausgelesen: da kommt Fehler 07.
Habt ihr hilfreiche weitere Vorschläge für mich?
Ciao, Holger
BID = 162789
Jürgen288
Hallo Holger,
Fehler 07
Das ist wie Du geschrieben hast ein Wasserzulauffehler.
Hast Du den Eimertest schon gemacht und mit welchem Ergebnis?
Gruss Jürgen
BID = 162799
hnaeher
Hallo Jürgen,
ja und ja. Gemacht und bestanden.
Gibt es noch eine genauere Differenzierung für Fehler 07 oder sind da alle Wasserzulauffehler zusammengenommen? Gibt es eine Seite wo die gängigsten Tastenkombis für Miele zusammengefasst sind?
Ciao, Holger
BID = 162809
Jürgen288
Fehler 07
In welcher Stellung (analog zur Uhrzeit) leuchtete die TopSolo Anzeige?
Bei F7 sollte es 8 Uhr gewesen sein?!
BID = 162818
Onkel Dagobert
F 07 heißt "zu wenig Impulse (des Flügelradzählers) im Wassereinlaufschritt". Könnte also zu dem anderen Fehler passen.
Wenn aber in Wirklichkeit genug Wasser einläuft, also bis zur Markierung, dann könnte es am Flügelradzähler liegen. Ist aber ein sehr seltener Fehler.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187047815   Heute : 1031    Gestern : 37500    Online : 361        1.12.2025    0:25
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
