Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 681
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  04:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 681
BID = 475075
lmalz
Hallo Gilb,
es wäre nett, wenn Du mit einen Tip geben könntest.
lmalz
BID = 475202
lmalz
Hallo Gilb,
wäre schön, wenn Du mir einen Tip geben könntest.
lmalz
BID = 475203
lmalz
Hallo Gilb,
habe auf Grund eines Tips hier im Forum die Temperaturbegrenzer durchgemessen. Alle sind voll durchgängig. Hast Du noch einen Tip, was ich machen könnte?
lmalz
BID = 475215
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Imalz,
sorry, dass ich Dich warten liess, aber der Fehler ist etwas merkwürdig.
Die Serviceunterlagen meinen:
Fehler F04
Ursache
Fehler im Heizungsstromkreis.
Die Solltemperatur wurde innerhalb von 63 Minuten nicht erreicht.
Abhilfe:
Wasser wird nicht warm.
Temperaturbegrenzer 1F2 oder 2f2 hat ausgelöst.
Abhilfe:
Steckerkontakte abziehen und Temperaturbegrenzer auf Durchgang prüfen.
Achtung!
Bevor der Temperaturbegrenzer wieder zurückgesetzt wird, unbedingt überprüfen, warum er ausgelöst hat!
Roten Pin am Temperaturbegrenzer mit einem Schraubendreher hereindrücken (rücksetzen).
Nach dem Rücksetzen kein Durchgang, Temperaturbegrenzer (150 °C) austauschen.
Ursache
Durchlauferhitzer R1/R2 defekt.
Abhilfe:
Linke Seitenwand abbauen.
Zuleitung am Durchlauferhitzer abziehen.
Durchlauferhitzer auf Durchgang prüfen.
Kein Durchgang, Durchlauferhitzer ausbauen und austauschen.
Ursache
Relais Heizung 1K1/1 zieht nicht an.
Abhilfe:
Spule Relais Heizung überprüfen.
Versorgungsspannung Spule von der Elektronik überprüfen, siehe dazu Heizung Stromkreis.
Eventuell Elektronik austauschen.
Oder Ursache
Die Software hat über den Temperaturfühler (R30) am Sammeltopf eine Spülflottentemperatur über 90 °C registriert. Alle Verbraucher werden abgeschaltet. Eine neue Programmanwahl mit Heizungsbetrieb ist erst wieder möglich, wenn der Programmwahlschalter in die 12 Uhr-Stellung gedreht wurde.
Abhilfe:
Relais Heizung prüfen. Kleben die Kontakte?
Eventuell Relais Heizung austauschen.
Temperaturfühler (R30) am Sammeltopfboden überprüfen.
Eventuell Temperaturfühler im Sammeltopf ausbauen und austauschen.
BID = 475225
lmalz
Hallo Gilb,
danke für Deine Antwort. Habe alles von der Anleitung was ich verstanden habe gemacht. Mir ist kein Fehler aufgefallen. Nachdem ich ratlos vor der Maschine stand, habe ich noch mal die Fehlerauslese gemacht. Resultat: F03. Bald habe ich alle Fehler durch. Kannst Du mir dazu noch einen Tip geben?
lmalz
BID = 475237
Gilb
Hallo Imalz,
hier weitere Miele-Vorschläge zur Fehlerdiagnose:
Fehler F03
Ursache
Programm- Drehwahlschalterposition nicht eindeutig von der Elektronik erkennbar.
Abhilfe:
Programmdrehwahlschalter überprüfen.
Kontrollieren, ob der Drehwahlschalter zu langsam gedreht wurde. Auch hierbei kann F03 auftreten.
Gegebenenfalls Elektronik austauschen.
Oder Ursache
Fehler in der Elektronik.
Abhilfe:
Elektronik tauschen.
Evtl. auch wichtig ist, den Fehlerspeicher zu löschen:
Gespeicherte Fehlermeldungen löschen
Voraussetzungen
Tür schließen und Geschirrspülautomat ausschalten.
Programmwahlschalter in die 12 Uhr-Stellung “Stop” drehen.
Einstieg
Tasten “Start” und “Startvorwahl” drücken und gedrückt halten.
Geschirrspülautomat einschalten und Tasten loslassen.
Quittungsanzeige
Im Display erscheint P00 oder P01 (abhängig vom Softwarestand).
LED “Salz” blinkt.
Wenn nicht, Vorgang wiederholen.
Eine Ausnahme ist die LED “Klarspüler”. Leuchtet sie, muß Klarspüler nachgefüllt werden.
Optionen
Der Fehlerspeicher ist gelöscht, wenn ohne eine Programmierfunktion angewählt zu haben das Programm gleich wieder beendet wird.
Speichern und Beenden
Taste “Start” 2x drücken.
Dringender Hinweis an die Mitleser: Diese Programmierfunktionen gelten nur für das hier behandelte Modell!
Angewandt an anderen Modellen und/oder andere Tastenkombinationen können schwere Schäden an Hab und Gut hinterlassen!
Imalz, ich nehme mir später noch mal das gesamte Thema hier vor, um evtl. einen anderen Ansatz zu finden.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415878   Heute : 374    Gestern : 7490    Online : 302        28.11.2024    4:38
