Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 680 SCI SW
Serverzeit: 07 2 2026  20:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 680 SCI SW
BID = 474198
w.diverso
Gerätetyp : G 680 SCI SW
Hallo Bernd und shooty,
war zu schnell mit dem Abschließen der vorigen Anfrage.
Habe noch eine letzte Frage:
Das Lüftungsgitter auf der Türe links oben, wie kann man das
demontieren? Möchte es auswaschen, es ist dunkelbraun und da sieht man den Schmutz so stark. Na der Spüler ist ja auch schon 11 Jahre alt.
Nochmals vielen Dank aus Wien.
Wolfgang
BID = 474201
shotty
Hallo Wolfgang,
meinst Du das Teil, welches Innen in der Tür sitzt, oder was Außen an der Blende zu sehen ist?
Mit freundlichem Gruß
shotty
PS: danke für Deine Rückmeldung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 20 Nov 2007 22:23 ]
BID = 474423
w.diverso
Hallo shotty,
das Gitter auf der Außenseite, links oben wo die warme Luft beim Trocknen raus kommt.
Das will ich einmal auswaschen. Sieht so etwas vergammelt aus. Habe schon probiert es mit einem Schraubenzieher abzuhebeln. Sitzt aber ziemlich fest, habe mich deswegen nicht getraut zu stark zu werkeln.
Oder geht das Ding nur von der Innenseite ab.
Viele Grüsse aus Wien
Wolfgang
BID = 474450
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wolferl,
Du musst dazu die Schalterblende abmontieren (Schaltknebel abziehen, Tür etwa 45 Grad öffnen und oben die 6 Schrauben herausdrehen).
Servus nach Wien
der Gilb
BID = 474870
w.diverso
Hallo Gilb,
hab mir's gleich gedacht. Wollte mich nur vergewissern, um mich nicht nach dem Zerlegen der Tür zu ärgern, wenn es ohne gegangen wäre.
Viele Grüsse aus der Mozartstadt!
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998428   Heute : 15724    Gestern : 24527    Online : 279        7.2.2026    20:25
