Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 680 SCI SW
Serverzeit: 07 2 2026  18:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 680 SCI SW
Fehler gefunden
BID = 473554
w.diverso
Gerätetyp : G 680 SCI SW
Liebe (Hoffentlich) Helfer, unser Geschirrspüler hat heute den Geist aufgegeben. Programm Universal 55 eingeschalten, gelbe Dioden leuchten normal, pumpt 30 Sek ab, danach beginnt rote Leuchtdiode 'Zulauf/Ablauf' zu blinken, blinkt 5x, Dauerlicht ca. 5 Sek., dann wieder Blinken usw. Zulaufsieb sauber, Zulauf/Ablaufschlauch optisch überprüft. Im Spülraum Umwälzpumpe ist sauber, Rückschlagventil ausgespült, Bodenwanne ist trocken. Habe Suchfunktionen im Forum benutzt, habe keine Möglickeit zum Fehlerspeicherauslesen für dieses Modell (G 680) gefunden.
Kann jemand helfen? Vielen Dank im voraus, liebe Grüße
WDIVERSO
BID = 473600
DMfaF
Moin!
Überprüf mal den "B1/2 Niveauschalter" -Ein/Überlauf- auf Freigabe.
Schlauch und Anschlussstutzen reinigen.
Schalte die Maschine mal einfach ein und warte, lass sie in Ruhe für
mindestens... sagen wir mal 10 Minuten. Wenn sie nach 20 Minuten
nicht angefangen hat zu spülen frag noch mal nach!
Bernd
BID = 473829
w.diverso
Hallo Bernd!
Danke für die schnelle Antwort. Habe den Schalter überprüft, schaltet wunderbar, bei
leichtem Hineinblasen hört man das Schaltgeräusch und kann es auch sauber messen.
(Dabei war die Maschine natürlich vom Netz getrennt.)
Habe auch den Schlauch durchgeblasen und mit einem dünnen Draht probiert, geht alles ganz leicht und sieht auch sauber aus.
Wollte nicht den Schlauch auf der inneren Seite auch abzuziehen, weil da ist etwas wenig Platz für meine Hand, zum wieder Aufstecken.
Oder soll ich in doch ganz abziehen und durchwaschen?
Habe vorher die Maschine auch über 20 Minuten laufen lassen, sie will aber nicht richtig laufen. Als ich dann, zum Auswaschen von Reinigerresten, Wasser in die Maschine geschüttet habe, so zirka 3 Liter, hat sie das ganz ausgepumpt , aber dann kommt wieder das rote Blinken.
Kannst Du mir noch weiter Tipps geben?
Ich habe heute eine halbe Stunde Geschirr abgewaschen. Die Maschine hat doch einen Sinn. Übrigens der Miele-Trockner bei dem mir der Gilb geholfen hat (voriges Jahr?) geht immer noch super. Bin ihm sehr dankbar deswegen.
Viele Grüsse
Wolfgang
P.S.: Aus irgend einem Grund ist mein Thema mehrmals erschienen. Kann der Admin die anderen löschen? Schreibe auf einem Mac. Vielleicht deswegen dieser Fehler.
BID = 473882
shotty
Hallo Wolfgang,
Überprüfe doch erstmal den Wasserzulauf, siehe den berühmten" Eimertest", und gib uns doch das Ergebnis bekannt.
shotty
BID = 474189
w.diverso
Hallo Bernd und shotty,
der Eimertest der war's. Nach 5 Sekunden Eimer befüllen wußte ich, da ist der Fehler!
Wir haben in Wien 4 bis 6 bar Wasserdruck und was da raus kam war ganz wenig.
Habe dann sofort den Test beendet und das Eckventil abgebaut, zerlegt und da war der Fehler schon! Der Ventilteller ist bei diesem Kombi-Eckventil ( Armatur und Spüler) nicht zwangsgesteuert, sonder mit einer kleinen Feder belastet, frei beweglich.
Habe dann die ganzen Teile von den Ablagerungen gereinigt, mit Spezialfett geschmiert und alles zusammengebaut.
Jetzt lauft der Spüler wieder. Habe das Programm "Kurz 45 Grad" ablaufen lassen und alles funktioniert wie es soll.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Eine Frage habe ich noch. Das Lüftungsgitter auf der Türe links oben, wie kann man das
demontieren? Möchte es auswaschen, es ist dunkelbraun und da sieht man den Schmutz so stark. Na der Spüler ist ja auch schon 11 Jahre alt.
Nochmals vielen Dank aus Wien.
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 188995903   Heute : 13180    Gestern : 24527    Online : 440        7.2.2026    18:29
