Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 680 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 680 |
BID = 80329
hajo7 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Xxxxlingen
Gerätetyp : G 680
Bin neu hier, hab aber beim Forumdurchstöbern nix ähnliches gefunden, deshalb dieser neue Beitrag:
Unsere SpüMa ist am Wasserkreislauf des Hauses angeschlossen. Dieser wird durch Sonnenkollektoren erhitzt.
Nun besteht das Problem (schon seit längerem), dass sich die SpüMa nach dem Vorreinigen bei "Wasserzulauf" auf rot stellt und nix mehr macht.
Alle vorhandenen Programm wurden schon durchprobiert, immer selbes Problem.
Ist es möglich, dass das Wasser zu heiß sein kann und die Temperaturfühler das Spülen verweigern???
Soviel ich weiß stoppt die SpüMa eigentlich nur an warmen oder heißen Tagen, wenn das Wasser auch eine entsprechende Temperatur erreicht hat. Die Wassertemperatur kann man im Vorlauf des Sonnenkollektors nicht senken.
Welche Lösungen stehen mir zu Verfügung?
Kann man die Temperaturfühler überlisten oder einfach abschalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajo7 am 6 Jul 2004 23:59 ] |
BID = 80336
Jürgen288 Inventar
| | Nun besteht das Problem (schon seit längerem), dass sich die SpüMa nach dem Vorreinigen bei "Wasserzulauf" auf rot stellt und nix mehr macht. |
Wie hoch ist die Vorlauf-Temperatur von Deinem Warmwasseranschluss.
Für den Warmwasseranschluss sind max 70Grad zulässig.
Schau noch mal in Deine Gebrauchsanweisung.
| | Die Wassertemperatur kann man im Vorlauf des Sonnenkollektors nicht senken |
Üblicherweise ist doch ein Wärmeaustauscher vorhanden, der den Wasserkreislauf von den Kollektoren zum Verbraucherwasser trennt. Dort sollte auch die Temp. einstellbar sein.
Gruss Jürgen
BID = 80532
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
ich gehe mal davon aus das die led zu/ablauf blinkt??
und du sagst das dieses nur passiert wenn das wasser heisser ist als normal.
die miele-maschinen haben eine max zulauftemperatur von 60 grad.
ist diese höher kann es sein das sich der durchflussmengenmesser verzieht und dadurch falsche mengenangaben macht.
es kann auch sein das sich das was-ventil durch den temperaturanstieg verengt und die durchflussmenge zu niedrig wird (da bringt der eimertest klarheit).
ansonsten kann noch der heizungsdruckwächter und der überlaufwächter sowie der durchflussmengenmesser defekt sein.
sollte es an der zu hohen wassertemperatur liegen hilft nur der einbau einer thermostatbatterie (zb duschbatterie ca 30 eur).
da kann man die temperatur dann zwar nur auf ca. 40 grad einstellen, verhindert dadurch aber auch ein festbacken der eiweissrückstände am geschirr, hat aber immer noch eine energieeinsparung.
aus spültechnischer sicht ist der kaltwasseranschluss vorzuziehen (wird auf den kundendienstlehrgängen gepredigt!)
mfg doppelmeister
BID = 90618
Wollte diese Woche eigentlich mal einige Tests mit der SpüMa durchführen, da es jetzt so richtig heiß ist und das Problem desöfteren auftritt. Doch dann kam meiner Mutter eine einleuchtende Idee:
Immer vor dem Spülen kippt sie einen Becher (1 Liter) kaltes Wasser in die SpüMa und es geht. Sie läuft "fast" immer durch. Ab und zu kommt noch das Problem, dass sie beim Klarspülen (ob vor oder nach weiß ich nicht, aber die Uhr steht auf 0) stehen bleibt.....wird wohl wieder neues "heißes" Wasser zufliesen.
BID = 90643
Jürgen288 Inventar
| | Immer vor dem Spülen kippt sie einen Becher (1 Liter) kaltes Wasser in die SpüMa und es geht. |
Das hat die Auswirkung, dass nicht so lange das "heiße" Wasser zuläuft und dadurch die durchlaufenden Teile nicht so stark erhitzt werden.
Ist an der Warnwasserversorgung eine Zirkulationsleitung eingebaut?
| | Üblicherweise ist doch ein Wärmeaustauscher vorhanden, der den Wasserkreislauf von den Kollektoren zum Verbraucherwasser trennt. Dort sollte auch die Temp. einstellbar sein. |
Wie war denn hier der Stand?
BID = 90692
sam2 Urgestein
Da aber alle sonstigen Lösungen zur Senkung der Zulauftemperatur wieder an anderer Stelle im Haus Probleme machen können, dürfte wirklich der Einbau eines Thermostatmischers direkt vor dem Gerät die beste Lösung sein.
So ein schon vorgeschlagener Brausemischer ist doch teilweise schon für einige zehn Euro zu bekommen. Muß ja wirklich nicht die teuerste Ausführung sein. Dafür genügt (ausnahmsweise mal) das billigste!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188995918 Heute : 13195 Gestern : 24527 Online : 504 7.2.2026 18:29 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232319831848
