Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 679 SC-Vi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 679 SC-Vi |
Fehler gefunden
BID = 386925
guentek Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 679 SC-Vi
S - Nummer : 16/17287981
Hallo Ihr Lieben da draußen.
Bin der Neue.
Mein Problem: Meine Frau meinte das Geschirr im unteren Korb wird von unten nicht sauber (z.B. Schüsseln ).Habe mir von Arbeit ein Plexiglasfenster gepummt, Tür auf, Plexiglasfenster reingestellt und Spüler gestartet, der untere Spülarm dreht sich nicht!
Hatte vor 3 Wochen ein Problem: die Laugenpumpe pumte immer ab, das untere Bodenblech war voll Wasser, kam aus dem Durchflussmengenmesser, wurde erneuert.
Meine Frage: kann es sein, ich hatte die Maschine auf die Seite gelegt,weiss aber nicht, ob der Spülarm sich seitdem nicht mehr dreht.
Vielen Dank im vorraus für eure Tips
guentek
PS: Schreibe mein Anliegen noch einmal, da ich auf den Baten "erledigt" gedrückt habe, in meiner Unwissenheit ( der Neue) das Problem steht immer noch an.
guentek
BID = 386966
Jürgen288 Inventar
Hallo Guentek,
| | der untere Spülarm dreht sich nicht! |
Hast Du die Programmfunktion "TopSolo" aktiviert?
Wenn nein, ist das Umlaufventil Y27 zu überprüfen.
Über die Suchfunktion (Lupe oben links) kannst Du einige Beiträge dazu finden.
Gib uns Bescheid, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 387047
- Fullquote entfernt - Der Gilb -
Hallo Jürgen!
Habe Deinen Rat befolgt, und das Umlaufventil Y 27 das zwischen Pumpe und unteren Auslauf liegt?? auseinander genommen, der 6 mm Stift und auch die Feder waren verkalkt, habe beides gereinigt und auch das Magnetventil mit 220 V überprüft, zog auch an.
Alles wieder eingebaut, läuft wieder wie eins im Mai.
Nochmals vielen Dank für Dein guten Rat und hoffe das Du uns, die Unwissenden, auch weiterhin mit Rat und Tat zu Seite stehts.
Mit freundlichen Grüssen
Guentek
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Nov 2006 15:07 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189000782 Heute : 18107 Gestern : 24527 Online : 203 7.2.2026 22:00 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,105288028717
