Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 673 SC-Vi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 673 SC-Vi |
Fehler gefunden
BID = 406122
Franjo_NRW Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : G 673 SC-Vi
Juten Tag!
Wieder einmal eine kleine Bastelstunde mit Verona und Franjo:
Bei der o.a. Maschine hat sich ein Kind auf die Tür der Maschine gesetzt.
Nun öffnet sich die Tür über 90°, so daß der UK direkt über die Tür hinaus herausrollen kann.
Wenn ich es richtig sehe, dann muß ich doch die Türbleche wieder zurechtbiegen, oder?
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
BID = 406146
Gilb Urgestein
Hallo Franjo,
üblicherweise müssen in diesem Fall die Scharniere links und rechts erneuert werden.
Seltener muss das Türblech selber oder die Scharnier-Haltestreben (seitliche Stützen) mit erneuert werden.
Scharnierteile kosten etwa 13,- € pro Stück und können nach Entfernen der Türaussenverkleidung und der beiden Seitenwände erneuert werden.
Vorm Austausch erst die Federn lockern (Verstellschraube bei geöffneter Tür, oben rechts von der Mitte, im Gehäuse).
Lieben Gruß und Küsschen an Verona
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 406257
Hey Gilb!
Vielen Dank für die Auskunft.
Dachte eigentlich, daß die Scharnier aus Gußstahl sind und somit nahezu nicht verbiegbar.
Werde die Teile mal bestellen und dann mal sehen, wie das Gerät sich so verhält.
Bericht wird sodann hier erstattet.
Danke nochmals
BID = 457336
Hiho!
Die Scharniere habe ich ersetzt. Die Tür hat nun wieder die korrekte Position.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186847977 Heute : 45698 Gestern : 47700 Online : 172 26.11.2025 23:38 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,49661397934
