Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 670 SC-I
Serverzeit: 21 12 2025  05:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 670 SC-I
Fehler gefunden
BID = 137312
Mackolotto
Gerätetyp : G 670 SC-I
Typenschild Zeile 1 : 16939750
mein GS regt mich wirklich auf: Nicht nur, daß er alle 8 Wochen eine Reinigung des Ablaufschlauchs vom Trockner-ventilator zur Dosiereinrichtung braucht, nein, jetzt läuft auch noch die Ablaufpumpe permanent, auch wenn der Wahlschalter schon Programmende signalisiert Nach Demontage des Programmschaltwerks keine sichtbaren Fehler. Wo kann ich anfangen zu suchen? Hilfeeeee!!!
BID = 137319
Dann steht wahrscheinlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Prüfen!
BID = 137334
Onkel Dagobert
Eben, Wasser in der Bodenwanne. Wasser rausmachen, Probelauf, Leck suchen.
Zum Gebläse: 1. Schlauch so kürzen daß er ziemlich stramm ist und überall Gefälle hat. 2. Zwischen Gebläse und Türinnenblech könnte sich ein Stück von dem Bitumen geklemmt haben, sodaß das Gebläse sich nicht (immer) schliesst. 3. Auch ohne Bitumen kann das Gebläse so kaputt sein, daß es öfter mal offen steht, dann Gebläse tauschen.
BID = 138267
Mackolotto
Hallo Leute,
ihr hattet ja so Recht. 1 cm In der Bodenwanne. Nach intensiver Suche hatte ich dann die Hauptpumpe als Verursacher ausgemacht. Und nachdem ich dann die kleine Blende hinten ausgebohrt hatte (scheinen Stahlnieten zu sein, 4 HSS Bohrer, und dann noch einen Hartmetallbohrer) kam mann an die Pumpe ran. Der Deckel hatte sich zwischen zwei Verschraubungen infolge Hitze oder chemischer Einwirkungen leicht gewölbt, der Rundschnurring konnte es nicht mehr ausgleichen. Und Schwups war das Wasser dort, wo es nicht hingehört.
Freitag Mittag Ersatzteile in Gütersloh bestellt, Samstag Mittag schon bei mir gewesen (das ist wirklich das einzig Positive, was ich dieser Geschichte abgewinnen kann), Samstag Nacht eingebaut, Probelauf ohne Blenden, Wasseraustritt in die Tür, alle Türdichtungen dekontaminiert (ist ja eklig, was da alles drin und dran ist), jetzt "dicht". Schlauch des Abluftventilators bei dieser Aktion gleich 10 mm gekürzt, mal sehen ob´s funzt.
Jetzt habe ich mir einen Glühwein verdient
Ich danke Euch für die Hilfe. Ihr seid schwer in Ordnung.
Grüße und Frohe Weihnachten
Mackolotto
BID = 138317
Onkel Dagobert
Was für eine Blende hast du denn da so mühsam entfernt, und vor allem, warum? Auf so eine Idee ist wohl noch keiner gekommen... Bodenblech mit 4 Schrauben lösen und man kann überall bestens ran!
BID = 138702
Mackolotto
Aus Platzmagel konnte ich die SpüMa gerade so aus der Küchenzeile ziehen, Drehung unmöglich. Der Wasserstop ging nicht hinter dem Nebenschrank durch, hätte die Säge rausholen müssen.
Der Motor ist in den Ablaufsumpf eingeschoben, muß also nach hinten herausgezogen werden und ist hinten nochmals fixiert in einer Blende. Hinten war jedoch diese besagte Blende mit Stahlnieten angenietet...Nextes Mal geht es dann dank Schrauben einfacher.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187855260   Heute : 2851    Gestern : 21855    Online : 164        21.12.2025    5:51
